ebbr
ALFA 75 Relais: MP type 23 8j waar te koop?
di mar 28, 2023 15:52
Hoi allen,
Iemand (lees vorige eigenaar) heeft wat relais uit de auto gehaald: 1 van de achterruitverwarming en 1 van de verstralers. Alles werkt als ik een ander relais verplaats op die resp. plekken behalve dat de verstraler lampen gewoon stuk waren. Wss. om ff snel door de APK te halen relais getrokken. :cry:
Waar kan ik dit type relais of een vervanger vinden? In de schema of i-net vind ik niets aan specs. over:
- MP Italy type 23 8J
Zitten feitelijk allemaal dezelfde in en wil er dus twee bij bestellen.
Gr. René
4C Black Edition
Giulia 1300 super (2000 Nord)
75 2.0 Twin Spark Squadra
Giulia 2.2D Squadra Veloce
Re: ALFA 75 Relais: MP type 23 8j waar te koop?
di mar 28, 2023 18:49
Probeer het eens bij rdae.nl
Dirk-33
di mar 28, 2023 21:45
Goede kans dat een van deze twee werkt. Ik weet niet of jouw originele relais 1 of 2x pin 87 heeft maar dat zie je snel genoeg op de fotos
https://www.rdae.nl/202552-relais-maako ... v-40a.html
https://www.rdae.nl/2031-relais-maakkontakt.html
wo mar 29, 2023 14:35
Let wel even op dat je een relais hebt met voldoende hoog amperage.
Metname achterruitverwarming trekt best wat.
Je kan zekeringen overzicht gebruiken om te bepalen wat minimale amperage voor het relais moet zijn.
Gr
ebbr
wo mar 29, 2023 17:01
Dank DJ en anderen: de tweede is juist ook 409A is genoeg in alle gevallen ook voor achterruit: dank vd de tips. Besteld....
4C Black Edition
ebbr
4C Black Edition
ebbr
4C Black Edition
ebbr
wo mar 29, 2023 17:02
Dank DJ en anderen: de tweede is juist qua model: ook 40A is genoeg in alle gevallen ook voor achterruit: dank vd de tips. Besteld....
4C Black Edition
