Kodjo
Interval alfa 75 werkt niet meer
do mar 23, 2023 14:23
Hoi!
De interval van de ruitenwissers doet het niet meer. Als ik de schakelaar op de eerste stand zet, bewegen de ruitenwissers continue. Af en toe gaat het wel goed, maar meestal niet.
Waar kan dit aan liggen? Zit er een soort 0 stand schakelaar in het mechanisme die defect kan zijn?
Als de interval wel werkt hoor ik het relais schakelen.
Tips zijn meer dan welkom met dit weer!
Kodjo
Re: Interval alfa 75 werkt niet meer
do mar 23, 2023 22:14
Lijkt mij of de stengel/schakelaar of het intervalrelais zelf.
Ik denk het laatste.
Tenminste als de RW motor in de normale en snelle stand gewoon goed werkt en na uitschakelen de wisserbladen netjes onderaan de voorruit liggen. Dan mankeert er aan de motor zelf niets mijns inziens.
Gr
Kodjo
do mar 23, 2023 23:15
Inderdaad lijkt er met de motor niks mis. Keert ook netjes terug naar de rust stand. Lijkt een valide diagnose DJ!
Ga ik checken.
Kodjo
vr mar 24, 2023 13:52
Heb de contacten schoon gemaakt. Zagen er wel goed uit maar hij doet het nu wel veel beter!
vr mar 24, 2023 21:59
Contacten van relais? Of van stengel aan stuur?
Gr
Kodjo
zo mar 26, 2023 22:22
De contacten in het relais. Vreemd genoeg zat 1 contact van het relais scheef. Met een tangetje recht gebogen en nu werkt het weer perfecto. Gelukkig maar, wat een k weer vandaag :(
wo mar 29, 2023 14:37
Altijd leuk als iets ook eens snel en goedkoop op te lossen is. :wink:
Gr
