Maarten-Jan
Busso 3.2 V6 waarschuwing (ook 3.0)
ma feb 20, 2023 14:50
In mijn Lancia Thesis 3.2 V6 met 330dkm op de teller zat een kapotte bak. Ik demonteerde de motor en bak tegelijk om dit te verhelpen. Bij het aflaten van de olie was deze een beetje koffiemelk. Ai, koelwater. Dit heeft ertoe geleid dat ik het gehele blok uit elkaar heb gehaald en ik wil je mijn schokkende ervaringen delen. Hopelijk kun je hiermee leed voorkomen!
- Bij het op tijd zetten moest ik iets terug. Toen ik dat deed draaide de krukas maar bleef de D-riem stil staan. Oorzaak? De spie van de krukaspoelie was dermate versleten dat het tandwiel niet meer meedraaide, door het terugdraaien was de spie nog een stukje naar buiten gekomen. Dit had geresulteerd in een totaalschade als ik ermee was doorgereden. Ik kocht nieuwe spies die langer zijn dan het oorspronkelijke ontwerp (40mm) waardoor dit niet meer kan gebeuren
- De oliepomp heeft een pijpje tussen de pomp en het blok. Hier zitten rubberen ringen om dit hogedruk leidinkje oliedicht te houden. Deze waren dermate verhard en versleten dat de olie er volledig langs moet hebben gespoten. Er brandde geen oliedruk lampje maar dat had zomaar gekund!
- Koelwaterlekkage kwam door de rubberen elastiekjes die onder de zuigerbussen zitten. Deze waren knetterhard en deels gebroken. Buiten het feit dat de zuigerbussen erg lastig te verwijderen zijn, is dit toch een vaker voorkomend euvel.
Let dus op dat een ogenschijnlijk goed blok toch best wat problemen kan hebben!
Echt snelle auto's vallen stilstaand niet op
Re: Busso 3.2 V6 waarschuwing (ook 3.0)
ma feb 20, 2023 18:28
:thumbs: Mooi dat je t deelt!!
kokos
ma feb 20, 2023 19:06
Die ringen van dat tussenbuisje: niet origineel kopen maar van Viton!
kokos
ma feb 20, 2023 22:01
Originele nummer is trouwens 14457482
Maarten-Jan
di feb 21, 2023 11:27
@Kokos, dank voor je reactie en hulp. Helaas kan ik bij Viton niet bestellen. Is alleen voor bedrijven en een nieuwe klant moet voor minimaal € 500 bestellen. Waar haal je de betere ringen?
Maarten-Jan
di feb 21, 2023 11:28
Jobo75
di feb 21, 2023 13:49
Bedankt voor het delen idd :thumbs:
Je kan "Viton" O-ringen o.a. hier https://www.technirub.nl/o-ringen-en-o- ... ore-a.html kopen.
Misschien kunnen de ringen onder de zuigerbussen ook vervangen worden door Viton exemplaren, alhoewel in de beschrijving staat dat ze niet bestand zijn tegen heet water.
Iemand hier ervaring mee?
kokos
di feb 21, 2023 14:16
Of hier:
Www.techniekwebshop.NL en dit onderdeelnummer: OR1872262VP001
