MarcoMito
Stekker koplamp Mito vervangen
ma feb 20, 2023 11:23
Hallo, vooropgesteld, ik ben geen sleutelaar.
Bij het vervangen van een lamp van het dimlicht H7 is de stekker beschadigd. Gevolg is dat de lamp vaker niet werkt dan wel. Een beetje rommelen aan de stekker en hij doet het weer. Maar elke keer gedoe word ik een beetje simpel van.
Natuurlijk al eens aan de garage gevraagd of de stekker vervangen kon worden. Zou een hele kabelboom worden was de reactie. Is er geen simpele oplossing?
Scalino
Re: Stekker koplamp Mito vervangen
ma feb 20, 2023 18:50
Het is al weer even geleden dat ik een koplampunit van een mito heb vervangen, maar ik zie niet in waarom de beste garagist niet gewoon de stekker kan vervangen. Wellicht wat gepiel omdat de ruimte om te werken met de juiste krimptang beperkt zal zijn, maar dat kan toch nooit al te veel tijd kosten lijkt mij.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
di feb 21, 2023 08:36
Simpele(re) oplossing is om naar een andere garage (Alfa specialist?) te gaan waar ze je wel gewoon helpen.
Het is niet het meest uitdagende klusje, dus de verdiensten zullen ook minimaal zijn, maar hele kabelboom? :?
R Nine T '21
MarcoMito
di feb 21, 2023 15:09
Dank voor de reacties, ik zal eens informeren bij de alfa specialist.
33sud75
di feb 21, 2023 18:29
eventueel; bij de sloop de juiste stekker afknippen met een stukje draadlengte, en terug solderen,
kan nooit zo moeilijk zijn :thumbs:
Seliquella
di feb 21, 2023 20:00
Op de site van Tuynder staan diverse reparatie setjes, misschien dat ie daar mogelijk tussen zit?
Auto invoeren, dan filteren op elektrische systeem en bij kabelreparatie sets kijken.
Floris
