roberto
Vlotterniveau DRLA40.
za jan 21, 2023 11:09
Wie weet wat het vlotterniveau van een 33 1.7qv, met DRLA40 carburateurs moet zijn.
De 33 rijdt al jaren beroerd, stottert tijdens constante snelheid. Acceleren gaat echter prima.
Nu: 33 1.7QV '89, 147 1.9JTDm 16v '08.
Re: Vlotterniveau DRLA40.
za jan 21, 2023 19:56
Ik denk dat je hier wel wat vindt, staat een mooie afbeelding in hoe te meten en welke maat je nodig hebt.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=714361
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
MalossiKZ1
za jan 21, 2023 23:15
Check eerst eens dat de juiste carbs erop staan? Het kunnen wel 40DRLA's zijn maar misschien zijn het 40DRLA's voor een 1.3 of 1.5? Kijk als de juiste jetting en venturi er inzit?
Ik heb dit voorhad met 40IDF's op een 33 1.7.
Afstelgegevens vlotter: https://www.carburateurwinkel.nl/drawin ... o_drla.jpg
stephen
ma jan 23, 2023 10:33
zou eerder sproeiers/mengbuis controleren op juiste voor 1.7 of een vestopping, ervan uitgaande dat ze wel al goed synchroon staan..
als vlotterniveau te laag is, zal hij ook slecht accelereren als hij net daarvoor stotterde
globaal..
tot zeg 2000/min zoeken in stationair sproeiers
vanaf 3000/min zoeken in hoofdsproeier mengbuis
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
DB
di jan 24, 2023 14:15
Ik heb een oranje monteurskaart van Alfa uit april '87 en daar staat ook dat de afstand tussen de vlotter en de deksel met pakking bij Dellorto 5-6 mm moet bedragen.
Het rare is alleen dat Dellorto's alleen zijn vermeld bij 1350 cc (motortype 301.68) en 1500 cc (motortypen 301.28/305.20 en 301.46), maar niet bij 1700 cc (motortype 305.50).
Ik heb verder geen enkele ervaring met 33's, dus een verklaring heb ik niet, misschien is jouw auto van een later bouwjaar. Hoe dan ook, mogelijk heb je toch er iets aan.
roberto
di feb 14, 2023 21:58
Ja, die 5 tot 6 mm staat ook in de vraagbaak van P. Olving. Maar dit is voor de 1300 en 1500. Voor de 1700 zou dit 22 mm moeten zijn, en dat vind ik vreemd. Verschil is te groot.
