Klems159
plotseling vermogensverlies 1750 tbi 159 sw
ma jan 02, 2023 20:30
Vandaag door trekkend in de derde versnelling viel ineens de trekkracht helemaal weg, motor draaide 5000 toeren ongeveer. Daarna maar amper vermogen meer bij gas geven, auto bleef wel rijden. Geel motormanagement lampje brand en brand nog steeds. Ik heb de auto even aan de kant gezet en opnieuw gestart en toen had ik weer wel vermogen, allen het mm lampje blijft wel branden. Iemand een soortgelijke ervaring opgedaan? En wat was het probleem toen? Ik ben benieuwd!
GT 75V6
Re: plotseling vermogensverlies 1750 tbi 159 sw
ma jan 02, 2023 21:14
De kortste klap is de auto te laten uitlezen, dan heb je in elk geval een idee in welke richting je het moet zoeken.
Carloz
di jan 03, 2023 07:00
Zal iets met een sensor zijn: inlaatluchttemp., luchtmassameter, map-sensor.
Als de ecu niet weet wat er de motor in gaat zal hij zeker de turbodruk niet verhogen (dus geen power).
Uitlezen dus..
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Klems159
wo jan 04, 2023 19:49
:thumbs: :thumbs:
Klems159
wo jan 04, 2023 19:50
:thumbs: :thumbs:
Uitlezen dus..
fflow
ma jul 01, 2024 22:58
Ben je wijzer geworden @klems159? Heb je foutcodes uit kunnen lezen? En bovenal, wat was de oplossing als je die hebt gevonden?
