Kodjo
Vervanger voor spanrol V-snaar 75TS
vr dec 16, 2022 00:34
Ik heb een spanrol 60534433 op mijn 75TS met defecte lagers. Volgens mij nergens meer te koop. De enige winkel die hem had is behalve duur, leeg: https://www.alfa-onlineshop.de/riemensp ... a-75-14204
Volgens mij zijn de lagers niet los te vervangen. De tekst van SKF die erop staat is onleesbaar.
Weet iemand een vervangend product? De as is 25mm en de buitendiemaeter van de rol 90mm. De riem is 13mm breed.
Re: Vervanger voor spanrol V-snaar 75TS
vr dec 16, 2022 01:10
Kun je het lager niet eruit persen?
Lijkt mij dat er wel een redelijk gangbaar lager gebruikt kan zijn. Dat is in de meeste gevallen wel het goedkoopste namelijk.
kokos
vr dec 16, 2022 08:09
Ik heb even wat voor je gezocht, maar ik sluit me daar bij aan
Kodjo
vr dec 16, 2022 10:44
Nou, dat dacht ik ook. Maar, ik ben bang dat niet kan. Het is lastig te zien maar het lijkt erop dat de lagers niet alleen ingeperst zijn maar onderdeel uitmaken van de rol zelf. Of de buitenste ring van het lager is vervangen is door de rol, of dat de rand van de rol is gefelsd over de buitenste ring van het lager. In ieder geval is die buitenste ring niet zicht baar. Uitpersen lijkt me, voor ik zeker weet of dat kan, gevaarlijk. Straks heb ik niks meer.
Laatst gewijzigd door Kodjo op vr dec 16, 2022 10:48, 1 keer totaal gewijzigd.
kokos
vr dec 16, 2022 10:46
Foto van de andere kant?
Dottore M
vr dec 16, 2022 12:25
Als het dezelfde constructie is als de A/C pulley op een SZ (en dat denk ik haast wel): Aan de andere kant zal je een dunner, omgefelst randje zien. Je kan die eraf draaien en dan het lager uit de pulley persen.
Het nieuwe lager daarna koud monteren in een verwarmde pulley en dat zit vast. Evt beetje stuiken met centerpons
nico mario
vr dec 16, 2022 16:36
Naar deze spanrol was ik een poosje geleden ook op zoek. Ik kwam bij deze van Febi uit maar heb de exacte maten van de originele rol nog niet nagemeten.
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
Kodjo
vr dec 16, 2022 16:46
Die heb ik ook gezien! De asmaat van de huidige lagers/rol 25mm dus deze past niet. Maar, misschien moet het deze toch worden want iets anders kan ik niet vinden.
De lagers uitpersen kan misschien wel door het afdraaien van de lager-inklemming maar vervangende lagers heb ik nog niet gevonden. De huidige zijn namelijk 10mm breed en alle lagers met afdichtingen en de gewenste diameters zijn 12mm breed.
kokos
vr dec 16, 2022 17:04
Randje dus afdraaien: lager zal echt niet heel speciaal zijn. Maten doorgeven aan bijv. Eriks of Fa. Sanders en ik verwacht dat ze je zo kunnen helpen
vr dec 16, 2022 18:47
Goede gebruikte scoren geen optie?
Simpel, snel, voordelig.
Zwerven er ongetwijfeld nog genoeg rond.
Het inbouwen is geen heidens karwei, dus als het na 2 jaar over moet is er geen man overboord.
En is stuurbekrachtiging, geen waterpomp of dynamo. Dus ook ramp als het halverwege een rit de geest geeft.
Zolang je niet hoeft te straatje keren of inparkeren tenminste.
Of is het voor een auto die je 100% op punt wilt hebben?
Gr
Dirk-33
vr dec 16, 2022 21:10
Kosten zijn natuurlijk altijd een ding, maar dit moet elke machinebouwer op kunnen lossen. 100% dat daar een werkend lager in te persen is.
En met de v-snaar komt het ook echt niet op een mm qua uitlijning. Ik heb wel eens een poos rondgereden met die v-snaar in de verkeerde groef van de krukaspoelie en je hoort en merkt niks. Sterker nog, Corvair heeft zelfs een 90 graden bocht als fabrieksoplossing op een v-snaar gebruikt.
Dus ook een lager van 13 dik zou ik wel aandurven.
Overigens heb ik nog wel een gebruikte poelie liggen, staat weet ik niet
Kodjo
za dec 17, 2022 14:47
Dat denk ik ook, geen probleem voor iemand met een draaibank en pers. Ik mis de draaibank. Ik ben eventueel wel geïnteresseerd in de poelie. Kan hem altijd proberen. Wat wil je ervoor hebben ?
Dottore M
za dec 17, 2022 16:23
Ik zie dat je in/rond Arnhem woont. Is dit niks?
Met enige regelmaat ga ik naar iets vergelijkbaars in Amsterdam.
https://openbarewerkplaats.nl/
Kodjo
ma dec 19, 2022 09:33
:D Ja, dat zou een optie kunnen zijn. 2e handsje is nog beter!
Kodjo
do jun 22, 2023 14:16
Nou, ik zoek nog zo'n spanner en heb nog geen vervangende oplossing gevonden.
Heeft er iemand nog een originele?
