Bert63
Motorwissel 147 veloce
zo okt 09, 2022 20:45
Hallo,
Huidige Alfa 147 gebruikt teveel olie, meer dan een liter per 400 km. Omdat de auto verder nog mooi is denk ik eraan de motor te laten wisselen. Bij de auto-onderdelen lijn staat wel wat te koop Maar hoe weet ik dat dit een goede motor is die niet zoveel olie verbruikt?
Revisie van de huidige motor is afgeraden omdat er al eens met te weinig olie is gereden.
Of zijn er andere ideeën?
Johnboy
Re: Motorwissel 147 veloce
ma okt 10, 2022 23:02
Heb jij een 105pk of 120pk? Ik heb een 1.6, 120pk op MP staan te koop, https://link.marktplaats.nl/m1876824317 ... ios_tablet.
Heeft 189dkm gelopen, zit nieuwe distributie, is geflushed en is fase 1. Dus bijna geen olie verbruik.
Is een optie. Weet dat dit motor gewoon goed is.
Alfa 156 SW TI, 3.0 V6, G3 (daily))
Alfa 156 SW Ti, 2.0 JTS, '04 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '95 (sloper, Duits papieren)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper, Duits papieren)
Alfa 155 2.0 16V '95 (opknapper)
Niels
di okt 11, 2022 19:47
Een andere gebruikte fase 3 zo van onderdelenlijn heeft geen zin en is ook een groot risico.
Wij reviseren incl olie modificatie nog steeds regelmatig de TS fase 3 op de zaak.
Ik zou dan ook zeggen, deze motor open maken, controleren en modificeren.
Als je krukas nog goed is, is dit geen enkel probleem. En je rijdt nog, zonder uitgelopen lagers dus de kans dat de kruk nog gewoon goed is, is vrij groot.
Mocht je meer info willen, pb maar eens.
Kan je dan ook een link sturen naar onze FB pagina, daar staan div reportages van dit soort revisies en modificaties.
- Jeremy Clarkson
Bert63
ma okt 17, 2022 09:00
Dank voor de reacties, toch maar eens overwegen de motor te openen en te fiksen.
Ik zal eens overleggen met mijn monteur.
ma okt 17, 2022 18:02
Tja. Een 147 is niet zo gek veel waard. Olie is goedkoop, een motorrevisie niet. Bezint eer gij begint.
