GTV
Carburateurs inwendig reinigen
wo dec 21, 2005 22:45
Weet iemand een goed middelen om verstopte carburateurs schoon te maken,dan doel ik op de kanalen wat in de carburateurs zelf zitten.(Perslucht is niet voldoende)
Natuurlijk moet de kunststoffen afdichtplugjes tbv.boringen wel heel blijven. :?
(Dus een hele kale carburateur)
RE: Carburateurs inwendig reinigen
wo dec 21, 2005 22:53
remvloeistof?
GTV
Re: RE: Carburateurs inwendig reinigen
wo dec 21, 2005 22:58
remvloeistof?
Dat heb ik al gedaan,maar dat is naar mijn mening te dik.
wo dec 21, 2005 23:10
Vul 'm helemaal en laat het goedje een weekje staan? Lekker weken dus. :roll:
Maar als het inwendig gecorrodeerd is of zo??? Dan haak ik af. :wink:
Wat is de geschiedenis en status van je carb's en waarom meen je dt er verstoppingen in zitten? 8-[
TiTaTo
wo dec 21, 2005 23:15
Misschien is ultrasoon reinigen nog een optie?
GTV Boy
wo dec 21, 2005 23:16
:idea: Ultrasoon reinigen, worden ze weer als nieuw, ook inwendig... :wink:
Wel de goede vloeistof gebruiken.
156 Sportwagon , 2003.
GTV Boy
wo dec 21, 2005 23:17
Sjit, net te laat.. :?
TiTaTo
wo dec 21, 2005 23:21
Ach, in ieder geval duidelijk zo :wink:
Huib
do dec 22, 2005 08:51
Ik ben vorig jaar een tijd op zoek geweest naar een zaak met een geschikt ultrasoon trilbad. Uiteindelijk kwam ik in de motorfietsen branche terecht, daar worden nog veel carbs gebruikt en die vervuilen over het algemeen ook flink vanwege weinig gebruik. Dus daar hebben ze ervaring zat.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Maxtor
do dec 22, 2005 16:17
Als je de carbs ultrasoon laat reinigen, moet je dan daarna de gehele reutemeteut weer opnieuw afstellen? Ben bang van wel ofniet?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Huib
do dec 22, 2005 16:27
De enige afstelling zijn de CO schroeven en het synchroon stellen. Ik heb de slagen van de CO schroeven geteld en opgeschreven, en na afloop weer hetzelfde terug gezet. Hij doet het prima sindsdien. Het zal ongetwijfeld nog iets beter kunnen, ligt eraan hoe kritisch je bent natuurlijk.
gehad:
GTV
do dec 22, 2005 17:35
De carburateurs liggen al zo'n 20 jaar :shock: ze komen van een test motor af dus ze zijn eigenlijk als nieuw.
Ik heb ze op m'n gtv getest maar het stationair gedeelte zit potdicht inwendig op een cilinder :(
In ieder geval bedankt voor jullie antwoorden :wink:
do dec 22, 2005 18:50
In de afwasmachine :-k :wink: :blue_lol:
Sergio
do dec 22, 2005 19:55
Hey, de afwasmachine!!!! ;) Worden ze wel dof van schijnt...;)
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
do dec 22, 2005 20:27
Volgens mij heb je je oplossing ook al in eerder topics gelezen.
Zoals Huib schreef. Steek je licht eens op bij een motorzaak. Ik weet dat Yamaha een speciaal middel heeft (moet je verdunnen met benzine) hetgeen een gigantisch reinigende werking heeft en je rubber delen absoluut niet aantast. Dit wordt speciaal gebruik voor de USA import Choppertjes ( Geen echte motoren dus.... :wink: ) om daarvan alle "lak"resten en andere afzetting tengevolge van matige brandstofkwalitiet en geringe belasting te verwijderen.
Ik heb mijn Webertjes destijd brandschoon gekregen door wat van deze vloeistof met een paar liter brandstof te vermengen en de carburateurs zodoende een nachtje"(Langer mag ook) onder de vloeistof te zeten. Was echt "Amazing Jack" wat je toen zag. Daarna alle kanalen nog even doorspuiten met perslucht en je hebt weer volledig scone carbjes. :wink:
Ultrasoon is ook een echt perfecte manier van reinigen, maar het is moeilijk om een bedrijfje te vinden die de gehele carburateur(s) ineens in het apparaat kan hebben.
