Stille
75 TB tank
wo dec 21, 2005 22:35
hoi,
Ik bezit een 75 TB sinds vorige week. Eentje uit '87. Nu heb ik hem vandaag proberen startende te krijgen wat na enkele pogingen nog steeds niet lukte. Na bougies gecontroleerd te hebben (kurkdroog) de benzine leidingen gechecked. Wagen staat al 5jaar stil.
Aan de tank, die er behoorlik proper uitziet, was die niet aangesloten. Daar hangen zomaar 2 stijve darmpjes te bengelen.
Nu, 1 past er wat degelijk op, maar voor die andere zie echt geen aansluiting. Ben ik wel zeker dat de juiste tank is? Het is zeker die van een 75, heb zelf nog een TS.
Zelfs als het 'juiste' darmpje er aan hing, nog steeds geen resultaat. Motor wil niet aanslaan. Dus nog steeds geen benzinetoevoer denk ik.
Benzine pompje doet het zeker bij inschakelen contact.
Dus diegene met een TB, hoeveel darmpjes vertrekken er naar de motor?
PS: Frankalfa zou moeten weten over welke 75 TB het hier gaat! :)
RE: 75 TB tank
wo dec 21, 2005 22:41
is altijd een aanvoer en retour leiding.
Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, (zelf heb ik nu een America uitvoering).
Maar er vertrekt een aansluiting uit het vlotter deksel naar de pomp ...filter... injectoren... en daar vandaan retour naar de tank.
Mocht je die 2 omdraaien op de tank dan staat i droog... dus omwisselen en weer proberen is een makkelijke optie.
Van de lange stilstand kunnen ook je injectoren gaan plakken ... dan spuit i ook niet in...
Daarnaast zit tegen het schutbord pal achter de motor een setje voorschakelweerstanden voor de injectors, die stekker (witte met 5 draden) die wil ook wel eens slecht zijn ... dan doen je injectors het ook niet...
Starten met een beetje remmenreiniger???
Benzinepomprelais even doorverbinden en voelen of er druk op de leidingen komt?
allemaal opties... (is een zogeheten 5 minuten storing ;) )
Suc6
TurboMarc
RE: 75 TB tank
do dec 22, 2005 07:29
Aan de voorkant van de tank (als je dus achter de auto staat) lopen idd een retour en een opvoerleiding. Retour komt rechtstreeks van de motor en de opvoer leiding gaat naar het filter en de pomp (onder de achterdeur aan de passagiers kant).
De leidingen lopen aan de binnenkant van de wielkast.
ciao
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Stille
RE: 75 TB tank
do dec 22, 2005 17:51
Wel dat is het hem juist, van die darmpjes had ik wel een idee, maar er komt maar 1 pijpje uit de tank waar dus zo'n darm op gaat. Op die benzinedop ontbreekt dus dat 2de. Ik heb de indruk dat de tank er eens is afgehaald door de vorige eigenaar en sindsdien niet meer gestart heeft :).
Dat wordt dus tank er onderuit en wisselstuk van de sloop TS halen!
Zowizo nu al eens proberen met een andere injectiepomp om te starten, wil 'm zeker al is horen draaien...........
Bedankt voor de reacties.
75 TB '87 project (knalrode)
GTV
RE: 75 TB tank
do dec 22, 2005 17:55
Je heb dus ook geen opvoerpomp in de tank zitten,die zit eraan vast.
Teminste bij een TS :?
Stille
RE: 75 TB tank
do dec 22, 2005 18:08
Dat zou ik dus moeten controleren. Ik heb m'n TS tank al eens gedemonteerd en 'gehamerit', daar bevind zich idd zo'n stang met motor en zakje aan.
Mss heeft de vorige het vergeten terug te monteren. Ik weet nog niet of het het aanvoer of retour pijpje is dat verdwenen is.
Stille
Re: RE: 75 TB tank
do dec 22, 2005 19:41
Das een TS tank????
Een turbo heeft volgens mij geen opvoerpomp in de tank!
Zat de retour daar niet op de bovenzijde???
is wel de meest logische plek voor een retour! Kijk eens in je koffer bak onder het dekseltje bovenzijde tank of daar een retour zit?
TurboMarc
RE: 75 TB tank
do dec 22, 2005 20:41
In al mijn Turbo's (86-87) zat zo'n tank! :-k Ik heb er nog exact zo een liggen.
Scarb# 00072
Re: 75 TB tank
do dec 22, 2005 22:49
hoi,
Hee Stille, jazeker weet ik dat..... :evil: :evil: :evil: :evil: :wink:
Je was me (na een jaar ) net voor met aankopen , helaas...
Veel plezier ermee!
Grtz, fRank
Ps welkom hier ! :mrgreen:
