Madwokkel
Koplampen doen het niet
wo jun 29, 2022 12:48
Hallo allemaal,
Mijn beide koplampen van mn alda 147 TS1.6 doen het niet meer. Beide lampjes zijn in orde..
Kan iemand een soort troubleshoot guide geven? Want ik heb geen idee waar ik moet beginnen met zoeken..
Dank!
33sud75
Re: Koplampen doen het niet
wo jun 29, 2022 15:14
te beginnen met controleer de zekeringen :thumbs:
Graduate86
wo jun 29, 2022 16:27
Kleine kans dat beide zekeringen van beide koplampen (zitten nml niet op 1 zekering) kapot zijn. Maar het zou evt misschien toch een heel klein beetje kunnen.
Ik zou als eerste de schakelaar controleren.
Gordon
vr jul 01, 2022 10:17
Tja, geen idee hoe dat bij een 147 zit. Bij oudere wagens gaat de volle stroom door de stuurkolomschakelaar, maar ik denk dat bij een 147 dit via relais loopt. Links en rechts zijn in ieder geval wel altijd twee aparte zekeringen, dus het zou inderdaad bijzonder (en verontrustend!) zijn dat die er beide uit liggen. De lagere stroom door de stuurkolomschakelaar bij gebruik van relais haalt wel de technische noodzaak voor een dubbel uitgevoerde schakelaar weg, dus dat lijkt mij zeker de eerste plek om te kijken. Doet het groot licht het overigens wel of blijft dat ook uit?
vr jul 01, 2022 10:54
Bij een 147 geeft de lichtschakelaar een signaal aan de bodycomputer die het relais (T01) aanstuurt voor beide dimlichten. Dat relais zit in de zekeringenkast in de auto (onder dashboard).
Ik zou daar eens naar kijken.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
BramVR
do jul 07, 2022 12:41
Doet groot licht het nog wel?
Alfa Romeo 33 QV (1988)
Alfa Romeo MiTo QV (2010)
