De Block
Koelfan aansturing 159
di mei 31, 2022 20:19
De ventilator gaat niet aan bij warme motor. Op de ventilator zit een of andere regelunit. Die hangt bij mij los en lijkt z'n berschermkappen kwijt te zijn. (Zie foto). Ik acht de kans groot dat dit de boosdoener is (ventilator doet het wel) Iemand een idee waar ik zo'n ding kan krijgen? Kan hem bij de webshops niet vinden... En waar zit de temperatuur sensort op het blok? Die ook maar vervangen.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Dirk-33
Re: Koelfan aansturing 159
di mei 31, 2022 22:28
er staat vast wel ergens een 159 op de sloop waar zo'n ding nog in zit.
Ik vermoed dat dit kastje er is om de fan op verschillende snelheden te laten draaien.
Dat is nodig, want als je bijv. je airco wil gebruiken stationair terwijl de motor niet op temperatuur is dan moet je fan toch een beetje draaien, maar volle snelheid is ook niet nodig. Evenmin is het niet nodig om volle bak die fan aan te hebben als het met minder ook kan, kost alleen maar een hoop stroom en dus moet de dynamo harder werken en dus kost t meer brandstof...
Maar dat is dus ook meteen een check, als je je airco aan zet, gaat de fan dan aan?
De Block
wo jun 01, 2022 07:59
Gaat niet aan bij airco. Er gaat ook maar 1 stuurdraadje naar de regelunit.
do jun 02, 2022 11:37
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
De Block
do jun 02, 2022 16:43
U is een goede speurder! 10 punten en door voor de sapcentrifuge!
De Block
wo jun 08, 2022 22:14
Unit inmiddels vervangen. Nog niet met motor op hoge temperatuur gereden. Er gaat een stuurdraad naar de unit toe. Waar komt deze vandaan? Lijkt me van een temperatuur sensor op het blok. Waar zit deze en is een hoe meet je die door?
za jun 11, 2022 17:49
De fan wordt tegenwoordig door de ECU aangestuurd.
De temperatuursensor zit in het blok. Meestal zit er een bij de thermostaat die de temperatuur van van de radiator bijhoudt.
Die samen en de airco-eenheid zorgen voor het inschakelen van de fan.
Succes,
