Pkalfisti
'Hikken' Spider 916
wo mei 11, 2022 09:24
Heb een probleem met mijn Spider (916) Zeer regelmatig 'hikt' de auto bij het wegrijden, en vaak ook 'onderweg' als je wat minder toeren maakt en af moet remmen. De auto is al drie keer weggeweest, en men heeft het e.e.a. 'doorgespoten' ...schoongemaakt. Wat kan het zijn? Iemand een goede tip? Welk onderdeel is de boosdoener?
Grt. Paul
kokos
Re: 'Hikken' Spider 916
wo mei 11, 2022 11:22
Het helpt wel als je motortype en bouwjaar vermeldt….
rutgerdow
ma mei 16, 2022 17:09
lambda sensor of bdp sensor als ik moest gokken.
lambda geeft dan ook vaak motor check lampje op dashboard.
en bdp die doodgaat zorgt in begin alleen bij warme motor voor problemen.
Rutger
