Jamesz
Vervangen achterste olie seal versnellingsbak 105 zonder demontage bak?
vr apr 29, 2022 15:23
De versnellingsbak van mijn Juul lekt olie via de olie seal aan de achterzijde van de versnellingsbak.
Is het mogelijk dat seal te vervangen zonder demontage van de versnellingsbak?
Ik denk te zien dat het seal (nr. 14) vanaf de buitenzijde van de bak ingeperst zit? Dan zou het mogelijk moeten zijn na demontage van de aandrijfas, hardyschijf en het koppelstuk (nr. 11 & 12)?
Of denk ik nu te makkelijk?
Giulia Nuova Super 1600
Re: Vervangen achterste olie seal versnellingsbak 105 zonder demontage bak?
vr apr 29, 2022 15:58
In de regel kan dat bij de meeste versnellingsbakken op die manier gedaan worden.
Om de oude eruit te krijgen kun je er parkers in draaien en daar aan trekken. :wink:
