bertone1600
Missing tooth 62-2. 82 graden voor BDP? Alfa 75ts
ma apr 11, 2022 18:29
Hallo allemaal,
Ik heb een ts blok met standalone ecu in met bertone. Het rijdt leuk maar de kracht valt mij eerlijk gezegd een beetje tegen. Vandaar dat ik opzoek ben gegaan en ik stuitte op het volgende.
Volgens een forumlid lag de missing tooth 82 graden voor bdp. Daar loopt mijn blok op tot nu toe zonder rare geluiden.
Als ik zelf even kijk zit er iets van 160 graden tussen het streepje van tdc. Klopt de 82 of toch de 160 en zie/lees ik het verkeerd?
Graag jullie advies.
sebastiaan
Re: Missing tooth 62-2. 82 graden voor BDP? Alfa 75ts
ma apr 11, 2022 19:39
De pointer (waar het streepje correspondeert met tdc) zit niet op dezelfde plek als de sensor. En dus kun je niet tellen van streepje naar missende tand.
bertone1600
ma apr 11, 2022 19:56
Bedankt voor de vlotte reacties.
Op het alfabb forum lees ik ''Oh, and 84 is actually half of 168, which is the angular position of the sensor on the wheel.''
Dit rijmt dan weer wel met de hoek tussen het streepje en de missende tand.
Ondanks dat ik het nog niet helemaal begrijp. de halve hoek en iets met de positie van de sensor hou ik 84 graden aan in mijn software en dan gaan we verder met de zoektocht.
sebastiaan
ma apr 11, 2022 20:39
Niet te moeilijk doen. 84 graden aanhouden en als de je motor aan de gang hebt met de gouwe ouwe afstellamp controleren of het klopt. Desnoods die 84 wat bijtrimmen zodat de lamp je hetzelfde vertelt als je laptop en klaar ben je.
Dirk-33
ma apr 11, 2022 20:44
Juist, verifieren met een stroboscoop.
Heb je er zo een map in geladen of is dat ding op een rollenbank geweest? Beetje tuner zou dat toch ontdekken
