ovaalbredene
Wormwiel snelheidsmeter Alfasud
ma feb 28, 2022 09:07
Hoi , heb een probleem : snelheidsmeter van mijn Sud van 1977 werkt niet meer en ik denk dat het wormwiel aan de bak stuk is.
Wat is jullie raad om deze uit de bak te halen en om het wormwiel te vervangen?
Kan dit van langs onderen of langs boven en wat moet er gedemonteerd worden?
Ziet er een nare klus uit of is er een truc ?
Groet Stefan
ovaalbredene
Re: Wormwiel snelheidsmeter Alfasud
wo mar 02, 2022 10:52
Nog niemand dit meegemaakt?
Stef33
di mar 08, 2022 09:48
Geen ervaring met de sud, maar ik heb hier wel een boek (kluwer) van staan. Helaas staat daar niet veel in over dat wormwiel. Alleen 1 plaatje bij assemblage versnellingsbak, uitgebouwd, remklauwen er af. Dit toont dat je het wormwiel er zo in steekt, tekst er bij: "Zet aandrijftandwiel van de snelheidsmeter weer in het huis. Een borgpen zet hem vast in het huis."
Maar of je daar met ingebouwde bak bij komt? Kan me voorstellen dat remklauw en schijf in de weg kunnen zitten.
Heb je gecontroleerd of het wormwiel nog meedraait? Als je de kabel er af haalt en in het gat kijkt terwijl je een wiel draait zou je toch iets moeten kunnen zien. Of als je de kabel van de snelheidsmeter afhaalt (kom je daar een beetje bij?) en daar kijkt en evt. probeert te draaien om te zien of wormwiel kan draaien zonder dat de wielen draaien.
Stef
ovaalbredene
do mar 17, 2022 18:47
Bedankt ! ondertussen hersteld :D werk viel nog mee , we konden erbij met de motor te laten zakken.
Kunststof tandwiel was versleten.
