Madwokkel
Sneeuwkettingen Alfa 147
za feb 12, 2022 20:26
Hallo allen,
Ik ben zoekende naar sneeuwkettingen die passen onder een 5 deurs alfa 147 met bandenmaat 205/55 R16.
Nou heb ik wel eens ergens gelezen dat sneeuwkettingen problematisch zijn voor deze bandenmaat, maar ik kan daar geen actuele informatie over vinden.
Heeft iemand het gouden advies voor me?
Met vriendelijke groet,
Dennis
Re: Sneeuwkettingen Alfa 147
za feb 12, 2022 22:42
Klopt.
Ik geloof zelfs dat er in het 147 instructieboekje staat dat sneeuwkettingen met die bandenmaat niet kunnen.
Dat ligt niet zozeer aan de ruimte in de wielkasten (volgens mij ruim voldoende), maar meer aan de afstand
van de band tot het fuseestuk van de wielophanging. Die ruimte is maar klein, aan de binnenkant van het wiel dus.
Sneeuwkettingen kunnen wel, maar dan moet je een type kiezen met speciale platte schakels.
Als je op die woorden googelt dan komen de merken wel tevoorschijn.
Ik heb ze zelf ooit met die bandenmaat op een 147 gehad, en dat paste gewoon.
Merk en type heb ik toen opgeschreven en bij de boekjes bewaard, maar die zijn met de auto verkocht....
Even hier op zoeken, het kan dus wel.
Carloz
zo feb 13, 2022 12:03
Ik heb wel eens 205/55-16 icm sneeuwkettingen op een 147 gehad.
Maar dat waren GTV velgen met ET30. Dacht 147 origineel iets van ET40 is. De GTV velgen geven dan 10mm extra ruimte tussen het fussee.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
zo feb 13, 2022 21:10
Die 147 ET waarde, ook dat klopt.
Ik had er toen nog de originele 6,5 Jx16 Selespeed velgen op, met ET 40,5 mm (als ik me goed herinner).
Je zou inderdaad ook andere wielen kunnen kopen met een iets kleinere ET en dan heb je vanzelf wat meer ruimte voor
"gewone" sneeuwkettingen. Of je houdt de huidige velgen samen met gewone sneeuwkettingen en een dun spacertje erbij.
Qua kosten is het allemaal lood om oud ijzer denk ik. Het is maar wat je zelf de makkelijkste of de mooiste oplossing vindt.
Maar er zijn zeker wegen die naar Rome, oh nee naar de wintersport leiden :mrgreen:
Klevant
zo feb 13, 2022 22:44
Zijn sneeuwsokken geen optie? Geen aanpassingen nodig dan denk ik?
zo feb 13, 2022 23:40
Dat denk ik ook niet. Zulke sokken zijn dunner en makkelijker dan sneeuwkettingen.
Maar daar staat weer tegenover dat de grip ook minder is, dat ze sneller slijten en dat ze in typische wintersportlanden
waar kettingen soms verplicht zijn weer niet zijn toegestaan.
Carloz
ma feb 14, 2022 18:54
Oja, de betreffende GTV velgen zijn te koop voor weinig (voor een stuk minder dan eventuele spacers). :D
Gtv V6 TB '95
Madwokkel
wo feb 16, 2022 21:30
Het is toch wat.. Dan start ik een topic en vergeet vervolgens helemaal om het in de gaten te houden!
Wat zijn jullie toch altijd behulpzaam met alle reacties. Warm bad hier :)
Uiteindelijk ben ik op de volgende oplossing gekomen:
- Andere winterbanden met maat 185/65 R15. Setje super goedkope marktplaats kettinkjes. Te gek!
Met dank aan de meneer uit Groningen met zijn zwarte 147 en een goede set winterbanden (+ doppen!) die ik net heb opgehaald :thumbs:
Mocht je dit lezen; shout-out naar jou!
De optie sneeuwsokken heb ik geprobeerd, tot het bestellen aan toe. Helaas vanmorgen een mail gekregen dat ze niet leverbaar zijn.. Dus heel snel dit alternatief ingezet. Ik ga vrijdag namelijk al weg.
Vroem!
