HAAK28
Vreemde sensor versnellingsbak 105 serie
wo feb 02, 2022 15:33
Herkend iemand dit, ben het nog nooit eerder tegen gekomen? Afbeelding
De Block
Re: Vreemde sensor versnellingsbak 105 serie
wo feb 02, 2022 21:09
Lijkt een doe het zelf project. Zal een bepaalde stand (Neutraal?) van de bak registreren. Multimeter er op en schakelen?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
HAAK28
wo feb 02, 2022 21:22
Ziet er uit als origineel als ik naar t gietwerk van t staartstuk kijk.
jan1300
do feb 03, 2022 14:28
Electronische snelheidsmeter opname element lijkt mij.
Normaal zit daar de kabelaansluiting voor een mechanische snelheidsmeter.
HAAK28
do feb 03, 2022 14:53
Die zit lager jan, en die zit er nog gewoon.
Ik zal eens meten. Of er gewoon uit schroeven en kijken.
Jamesz
vr feb 04, 2022 15:07
Hemelsbreed zit je daar op de hoogte van de schakelstangen volgens mij?
Zodoende zou je dan verwachten dat het een sensor is welk detecteert in welke versnelling de bak staat? Versnellingspook naar rechts, onderzijde 'vork' gaat dan naar links. Dus dan zou de sensor OF detecteren dat de bak in zijn vijfde versnelling staat, of in zijn achteruit?
Kan je van bovenaf niet in de 'tunnel' van de bak kijken om te zien wat er binnen gebeurt?
Giulia Nuova Super 1600
Gordon
vr feb 04, 2022 18:37
Moet toch haast wel iets met bakolie zijn? Niveau of temperatuur. Normaal zit er een vulplug op die plek.
HAAK28
vr feb 04, 2022 19:05
Vulplug?
Die heb ik nog nooit zo hoog zien zitten, die zit aan de zijkant van de bak, vlakbij de aftapplug.
jan1300
vr feb 04, 2022 20:49
Schroef het er is uit!
Dan kunnen we zien wat voor sensor het is!
HAAK28
vr feb 04, 2022 20:56
:mrgreen:
De Block
vr feb 04, 2022 22:52
Alternatieve achteruitrijschskelaar.
za feb 05, 2022 20:55
Is bak van een ex usa auto met spica.
Dat weet ik zeker, mijn 1974 ex usa bertone had het ook.
Of het in de spica verwerkt zit of aan het bosch kastje vast zit wat in usa auto's zit weet ik zo niet meer.
Is om te signaleren dat bak in neutraal staat dacht ik. Veiligheidsdingetje? Startbeveiliging?
Als je het echt weten wilt pak ik de schema's erbij :wink:
Gr
HAAK28
za feb 05, 2022 21:11
Nu wordt ik nieuwsgierig DJ.
Vond het er al niet uitzien als iemands hobby projectje.
wo feb 09, 2022 20:08
Ik heb mijn oude schema's en aantekeningen er even op na geslagen.
In mijn schema zou bedrading op die sensor violet en zwart moeten zijn.
Is idd aangesloten op het boschkastje in latere usa modellen.
Op dat boschkastje zitten oa ook gordelschakelaars en startrelais aangesloten.
Dus mijn gok is een soort startbeveiliging als auto in versnellingstaat.
Overigens heb ik in mijn auto al die "zooi" uit de kabelboom gehaald.
Gr
