TriumphSpitfire
1.8 TS slaat af
vr nov 12, 2021 21:49
onder rijden slaat motor 2sec. af ook alle verlichting daarna alles weer normaal
HAAK28
Re: 1.8 TS slaat af
za nov 13, 2021 09:27
Kijk eens of je accukabels wel goed vast zitten.
TriumphSpitfire
Re: 1.8 TS slaat af
za nov 13, 2021 22:06
als ik de accukabels losmaak bij draaiende motor slaat hij niet af, blijft draaien op de spanning van de dynamo
rutgerdow
Re: 1.8 TS slaat af
ma nov 15, 2021 15:36
Als lampen ook uitgaan, dan is het een kortsluiting, of een slecht massa contact.
Rutger
TriumphSpitfire
Re: 1.8 TS slaat af
do dec 23, 2021 19:06
bij uitlezen werd aangegeven dat de spanning te laag is geweest. Ik heb alle contacten in de het kastje op de accu schoon gemaakt en de relais vernieuwd van van de brandstofpomp en de injectie, daarna ongeveer 1000km probleemloos gereden en weer het zelfde euvel. Motor valt stil en verlichting valt uit , na een paar sec. slaat de motor weer aan , motorstoring en div. andere lampjes branden dan ook abs. Op de vluchtstrook de motor afgezet en weer gestart en alles werkt weer normaal. Iemand een idee. Ga morgen weer uitlezen.
Michel75
Re: 1.8 TS slaat af
do dec 23, 2021 20:15
Zou het ook in het contact zoeken. Dan gaat de verlichting ook uit.
rutgerdow
Re: 1.8 TS slaat af
ma dec 27, 2021 16:57
en alle massa punten ff nalopen.
Sommige punten in motorruimte willen nog wel eens corroderen.
Rutger
