Madwokkel
Benzine ongeluk..
do nov 04, 2021 22:50
Hallo allemaal,
Vandaag is mij iets walgelijks overkomen: Ik heb benzinelekkage gehad in de kofferbak. De dop van een nieuwe jerrycan was niet goed en heeft enkele mili- of centiliters benzine gelekt op de kofferbakmat, recht op het uitneembare deel waar het reservewiel onder ligt.
Nou meurt mijn auto ongelofelijk naar benzine. De mat heb ik al uitgenomen, uitgespoeld met azijn schoonmaakmiddel, heeeel veel water en hij ligt nu buiten uit te meuren met een dikke laag koffie er op. In de kofferbak zelf heb ik biotex rondgestrooid. Dat stofzuig ik er morgen uit.
Hebben jullie verlossende tips? Hoe krijg ik in godsnaam mijn geliefde alfred weer lekker ruikend :(..? Ik ben echt verdrietig en bang dat hij nooit meer hetzelfde zal worden :(..
Re: Benzine ongeluk..
vr nov 05, 2021 00:19
Zet hem eens een paar dagen met de kofferbak open onder een afdak....?
Als het alleen benzinelucht is uit een jerrycan dan moet het ook snel verdampen en wegwaaien zou je denken...
Carloz
vr nov 05, 2021 08:46
Ik heb een keer een kapotte slang gehad van een benzinetank die in se kofferbak gemonteerd zit (bij een echte Mini).
Er was zo'n 20 liter benzine de auto ingestroomd tot voorin onder de pedalen. Dit laatste nadat de reservewielbak incl. accubak over was gaan lopen.
Afgezien van de levensgevaarlijke situatie was het best wel een zooitje: bitumen verweekt, vloerbedekking doordrengt, etc.etc.
Alles er uit gehaald en de benzine er uit gemopt en vervolgens laten luchten. Gelukkig was het warm weer en na een paar dagen kon de boel weer terug: niks schoonmaken en niks meer aan de hand.
Met diesel ben je pas echt zuur.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
vr nov 05, 2021 09:14
Verdampt wel. Al heb je jaargetijde niet mee wat dat betreft.
Ik heb achterin mijn bus wel eens liters diesel en ook een keer plasje versnellingsbak olie over de vloer gehad.
Is er na schoonmaken uiteindelijk ook uit getrokken. Gelukkig.
Gr
HAAK28
vr nov 05, 2021 16:22
Je had je al moeite kunnen besparen en de mat even lekker in het zonnetje kunnen leggen het verdampt vanzelf. Ben bang dat je meer last van de azijn zult hebben....
Iwema
wo nov 10, 2021 13:30
Leg hooi in de kofferbak. Het kost wel wat tijd.
Dit neemt veelal de luchtjes op en verdwijnt de stank van benzine en azijn.
succes.
Do the Classic Car Euro challenge (CCEC) to test your engine.
rutgerdow
do nov 11, 2021 13:24
gemalen koffie strooien. Dat maskeert en absorbeert. En kun je later met stofzuiger zo opzuigen.
Rutger
do nov 11, 2021 15:58
Die versnellingsbakolie heb ik ook wel eens over broek en schoenen gehad.
Dat is nooit meer goed gekomen, bezoekje aan de winkelstraat was de enige oplossing :mrgreen:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
