GTV
TS 75 tunen.
za okt 23, 2021 12:35
Waar kan ik terecht voor een flinke upgrade tbv een 75 TS motor.
Nokkenassen, zuigers, drijfstangen en balanceren.
Seliquella
Re: TS 75 tunen.
za okt 23, 2021 18:23
Formula GT kan je daar vast wel mee helpen
Dirk-33
Re: TS 75 tunen.
za okt 23, 2021 19:33
Wat wil je bereiken qua vermogen en wat mag het kosten?
Op standaard motronic ga je niet heel veel winnen met wat je opnoemt
GTV
Re: TS 75 tunen.
ma okt 25, 2021 15:50
GTV
Re: TS 75 tunen.
ma okt 25, 2021 15:59
Een programmeerbaar systeem behoort ook nog tot de mogelijkheden of een paar 45ers .
Het gaat zich erom dat het een prettige motor wordt met zeker wat meer koppel dan standaard.
De kosten is niet zo'n probleem bij een goed recept.
Wat is de beperkende factor bij het standaard systeem, injectors ? LHM ?
Daar valt wat aan te veranderen....
Carloz
Re: TS 75 tunen.
di okt 26, 2021 08:44
"Een fijne motor" Doorgaans wordt een motor minder "fijn" met "andere" nokkenassen...
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Michel75
Re: TS 75 tunen.
di okt 26, 2021 12:34
Voor een racer?
Dirk-33
Re: TS 75 tunen.
di okt 26, 2021 17:59
tja beetje vaag nog.
Je kunt bij Formule GT aankloppen inderdaad.
Beetje motor kost daar rond de 15k als ik de website mag geloven. Heb je 200PK.
Alfaholics verkoopt ook onderdeelsetjes voor een twinspark. tussen de 7k en 14k afhankelijk van het vermogen dat je wil.
En dan moet de motor nog gebouwd worden.
Programmeerbaar management is wel een verplichting eigenlijk. Carburateurs kan ook, maar waarom zou je dat willen.
Throttle bodies geeft je ook t geluid.
Grote 'probleem' van de TS is dat het van zichzelf al een hele goede compromis is. Daar is niet heel veel uit te halen zonder iets anders op te offeren. Van de verkeerde nokkenassen krijg je inderdaad wel meer PKs, maar verlies je koppel onderin. Maar voor een raceauto is dat wellicht niet spannend.
Re: TS 75 tunen.
di okt 26, 2021 18:11
Programmeerbaar management en drukvulling... :)
Turbo met lage druk op standaard motor gaat prima. 200+ pk is relatief makkelijk haalbaar. En dan heb je ook nog eens een heleboel koppel vergeleken met een atmosferisch blok.
Atmosferisch boven de 200pk komen kost serieus geld en levert in de meeste gevallen een motor op met een beperkt bruikbare powerband. Motor moet het dan van toeren hebben en heeft een bijbehorende gearing nodig om er efficiënt gebruik van te maken.
Carloz
Re: TS 75 tunen.
di okt 26, 2021 20:28
+1
Levert het meeste rijplezier en power op en voor rond 3k goed mogelijk.
Gtv V6 TB '95
Michel75
Re: TS 75 tunen.
di okt 26, 2021 22:07
M45 compressor op een standaard motor met programmeerbare ECU had ik 217 pk en 275 Nm mee.
Jaren mee geracet en die motor zit volgens mij nog steeds in mijn oude 75 racer.
Carloz
Re: TS 75 tunen.
za okt 30, 2021 08:52
Dat zijn nagenoeg de cijfers van een Busso 3.0 24V 8)
Gtv V6 TB '95
Re: TS 75 tunen.
za okt 30, 2021 20:15
Ik zit met mn TS nu op een 225 pk en een ruime 240nm. En bij lage toeren al heel erg thuis. Maar niet budget bepaalt wat het handigste is om te doen, ook het doel, en chassis waar het inkomt. In een 105 kan je hoger in toeren gaan dan in transaxle verstandig is bv. . Catcams maakt hele goede nokkenassen , is huisleverancier van F gt en AH. Maken veel meer dan op hun site staat.
Re: TS 75 tunen.
za okt 30, 2021 20:17
Wanneer het voor racen is: momenteel staan 2 kant en klare race 75 TS te koop, voor geld waar oor je geen andere zelf op kan bouwen, zeker niet wanneer het blok nog helemaal gedaan moet
GTV
Re: TS 75 tunen.
ma nov 01, 2021 21:49
Ik heb die auto's zien staan , idd aantrekkelijk geprijsd en mooie specificaties.
Ik heb ondertussen wat contacten gelegd.
Bedankt voor alle reacties.
