roberto
Inlaatspruitstuk verwijderen 147 jtdm 16v
do okt 21, 2021 23:21
Ben bezig om het inlaatspruitstuk (de zwarte van kunststof) van een 147 1.9jtdm 16v te verwijderen, voor schoonmaak en verwijderen van de swirl kleppen. Alleen krijg ik het aluminimum waar de dieselpomp aan bevestigd zit niet los van het blok.
Heb nu 3 bouten los, maar waar zitten de andere bouten?
Iemand hier ervaring mee?
Re: Inlaatspruitstuk verwijderen 147 jtdm 16v
do okt 21, 2021 23:33
Achter de distributie zit ook een bout. Tenminste bij de 20v.
roberto
vr okt 22, 2021 00:27
Ja, die achter de distributie heb ik los. Tevens die bout in de ronde uitsparing is los. En nog 1, die zat meer in het midden van het blok.
Maar volgens mij mis ik er nog 1, de dieselpomp steun zit nog steeds vast.
vr okt 22, 2021 14:39
Volgens mij zitten er meer als 2 in de zijkant.
Zitten er volgens mij 2 in zo'n verdiept gat en 1 kortere die 'zichtbaar' is. Zou kunnen dat deze slecht te bereiken is. Meen dat bij de 20v er een beugel voor het vacuüm tankje op zit oid.
Even goed aftasten...
roberto
za okt 23, 2021 17:24
De 5 bouten gevonden, alleen de onderste is niet bij te komen. Daar zit de steun van de dynamo voor. Eens kijken hoe ik die laatste bout er uit krijg.
