Madwokkel
Bougies 147 1.6 TS
za okt 09, 2021 12:14
Hallo allemaal,
Mijn Alfred 147 1.6 105pk is zo langzamerhand aan nieuwe bougies toe.. bijna 90k gelopen en nog nooit vervangen.
Nou heb je de wereld aan bougies. Welke moet ik nou hebben? Ik zie door de bougies het blok niet meer!
Verder wil ik ze graag zelf vervangen. Is dat voor een absolute beginner qua sleutelen te doen?
Re: Bougies 147 1.6 TS
zo okt 10, 2021 14:18
Deze zijn zeker te vervangen. Beetje afhankelijk van je sleutelkunsten. Er is volgens mij heel veel info te vinden inclusief prima youtube filmpjes.
Welke je nodig hebt? Kijk even in de catalogus van NGK (volgens mij de leverancier van de originele) op: https://www.ngkntk.com/part-finder/prod ... _BENZINER/
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
rutgerdow
ma okt 11, 2021 16:57
Je hebt de 40.000km variant en de 100.000 variant.
Groot prijsverschil....
Rutger
Madwokkel
vr okt 15, 2021 14:38
Wat betreft de 60k en de 100k: Welke heeft dan de voorkeur?
Ik zou persoonlijk de 60k kiezen.. zo om de 3 jaar eens de bougies vervangen lijkt me dikke prima. Heb je niet meer kans op defecten als je de 100k er langer in laat zitten…?
Iwema
vr nov 12, 2021 10:05
Er zijn 2 redenen om bougies te vervangen.
1 Bougies hebben een bepaalde elektrode afstand.
Vooral oude type bougies hebben last van het vergroten va deze afstand in de tijd.
Deze moet je na 10 tot 15 000 m vervangen om een optimale werking te garanderen.
2 Bougie elektroden vervuilen als gevolg van afzetting van verbrandingsresten.
Dit is met name olie maar ook benzine resten.
Moderne bougies kunnen hier beter mee omgaan dan klassieke bougies.
Voor wat betreft de keuze van de bougie zou ik kijken naar de vervuiling van de bougie die er nu uit komt.
Is deze nog schoon dan zou ik weer voor de zelfde bougie gaan.
Is het een 100k bougie met nog al wat vervuiling dan zou ik voor de bougie met een kortere levensduur gaan.
Het is altijd raadzaam om bougies tussentijds te controleren op vervuiling.
De functie van de bougie wordt vaak onderschat.
Dit onderdeel bepaald voor een belangrijk deel de goede werking van de motor.
Persoonlijk vervang ik de bougie altijd na dat 50% van, de door de fabrikant opgegeven, kilometers zijn bereikt.
Ik doe dit omdat de brand energie dan vaak al met 40% is afgenomen.
Ik meet dit met mijn ontstekings-diagnose-computer.
Do the Classic Car Euro challenge (CCEC) to test your engine.
