Beste Alfisti,
sinds enkele weken heeft mijn bella (159 1.8 mpi) hetvolgende probleem:
binnen enkele seconden na starten krijg ik de melding: 'laat motor controleren' met het motormanagementlampje in in dashboard.
bij het uitlezen komt de foutcode P0365 naar voren: Nokkenaspositiesensor onjuiste werking Bank 1.
Deze storing is te resetten, maar na 2 of 3 keer starten schiet deze er weer in.
Wat is er gedaan:
Beide nokkenaspositiesensoren zijn vervangen.
Krukaspositiesensor is vervangen
Bedrading doorgemeten en stekkers gecontroleerd/schoongemaakt
Accu (3 maanden oud) vervangen
Nog steeds schiet de storing erin en ik weet het nu niet meer...
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen?
Wie heeft DE tip waardoor ik deze storing eindelijk zou kunnen verhelpen?
