Greg155
166 3.0 V6 koude start
zo sep 12, 2021 09:03
Goedemorgen,
Betreft een 166 3.0 V6 24V BJ 1999, CF2.
Met koude start merk ik dat de eerste paar minuten de Busso beetje schokkerig loopt. Met rijden is het gaspedaal ook heel gevoelig, de kleinste beweging laat voelen alsof je bij wijze van spreken volgas geeft of gas volledig los. Het voelt als de motor op 5,5 cilinders loopt. Als er eenmaal wat warmte (Water 50) in zit zijn alle klachten weg en rijdt ze als een zonnetje. Soms moet ze ook iets langer starten met koude start/1e start soms weer heel snel. Wat zou dit kunnen zijn?
-Alle 6 bougies en 6 bobines zijn 4 maanden oud
-Lambdasonde is 2 maanden geleden vervangen voor originele
-Temperatuursensor is 1 jaar oud.
Ik zit te kijken naar de LMM maar krijg geen foutmelding.
Dank!
Greg
Dirk-33
Re: 166 3.0 V6 koude start
zo sep 12, 2021 09:20
Ik zou toch met bijv. MultiECUScan even meekijken met alle waardes van diverse sensoren tijdens koude loop en opgewarmd.
Mogelijk dat je daar wijzer uit wordt. Ik weet niet of die ook gasklep positie laat zien, zou wel interessant zijn.
Want je gasklep regelt stationair en klinkt haast alsof dat niet helemaal goed gaat. Zeker dat pedaal gedrag is niet normaal, gaat de motor ook echt veel toeren maken dan? En staat je pedaal op STR of normaal?
En heb je geen scheuren in je inlaatslang? Valse lucht houden deze auto's ook niet van.
Greg155
zo sep 12, 2021 09:26
Dank voor je snelle reactie!
Ik ga zo met MES even monitoren! Ik zal de slang even loshalen en helemaal bekijken, bovenop geen scheuren kan natuurlijk aan de onderkant wel, goede! Nee STR doe ik eigenlijk nooit aan, gaat soort vanzelf ook met 'goed gasgeven'
Nee de motor maakt niet veel toeren maar is gewoon extreem gevoelig op het pedaal, durf mijn teen amper te bewegen of het voelt of ik het pedaal heel heftig indruk/loslaat.
zo sep 12, 2021 10:45
Als hij zo extreem bokkerig / gevoelig is denk ik eerder richting ontsteking.
Ontsteking zelf hoeft niet stuk te zijn (bobine/bougie) maar kan verkeerd aangestuurd worden agv een foutieve meting.
Gr
