jge
motorgeur in interieur
do sep 09, 2021 19:07
Hoi,
Ik heb een Giulietta uit 2012.
Nu heb ik last van de geur van de motor in het interieur.
Dit gebeurd als de auto stop wordt gezet met warme motor en kort daarna weer gestart wordt.
Dan komt er gedurende korte tijd de typische geur in de auto en verdwijnt kort daarna weer.
Dit doet zich ook voor als de auto met draaiende motor stop staat.
Wie heeft hier ook ervaring mee of over gehoord hoe dit kan?
grtz, Jan
Re: motorgeur in interieur
za sep 11, 2021 15:39
Wat is een motorgeur? Verbande olie? In dat geval zou ik denken aan een lekke pakking of een vaccuumpomp die wat olie lekt op de uitlaat.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
jge
za sep 11, 2021 18:38
Wat ik wil weten is hoe het kan dat geuren vanuit de motorruimte in de auto kunnen komen. Zeker in een modernere auto is dit niet zo snel het geval.
Betreffende de geur. deze ontstaat door uitgezweette olie, gemorst koelwater wat op het blok terecht komen en bij warme motor nadrukkelijk gaat ruiken.
Jan
za sep 11, 2021 19:08
Lijkt me niet zo bijzonder. Als er olie of kvs (meer dan 1 zweetdruppeltje) terecht komt op hete motordelen dan dampt die lucht bij stilstand wel naar buiten via de grille of via spleten achter of langs de motorkap. Als jij daarna start en de ventilator van het interieur begint weer te draaien, dan zuig je het zo naar binnen. (Vergelijk het met sigarettenrook die je opeens in de auto ruikt. Gebeurt ook wel eens dat iemand meters verderop op het trottoir staat te roken, en dat je dat opeens in je dichte auto ruikt.)
Dirk-33
za sep 11, 2021 19:50
Ja is redelijk normaal dat je zo iets ruikt als er iets stevigs lekt. Maar als dit continue gebeurt moet je misschien maar eens kijken wat er dan zo lekt dat je het blijft ruiken want dat hoort zeker niet.
jge
ma sep 13, 2021 17:51
Ga eens starten met het reinigen van het motorblok.
Kijken waar we uitkomen.
Thnx guys
