Maxtor
Grootlicht Alfa 90 blijft aan
za sep 04, 2021 23:04
Hallo allemaal,
Het grootlicht van mijn 90 gaat permanent aan bij het inschakelen van de dimlichten, het bedienen van de stengel haalt verder niks uit. Ik kan wel normaal seinen als de dimlichten uit staan.
Ik heb er nooit bij stil gestaan eigenlijk, maar volgens mij heb je bij een 90 (of 75) niet een “mechanische” bevestiging als je het grootlicht inschakelt (harde klik oid), kan het een plakkend relais zijn?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Re: Grootlicht Alfa 90 blijft aan
za sep 04, 2021 23:16
Je moet op het uiteinde drukken...
Heb ik vroeger ook een keer een stuurkolom schakelaar voor vervangen omdat ik dacht dat je de hendel naar je toe moest trekken... :mrgreen:
TiTaTo
za sep 04, 2021 23:20
Bij een Alfa 90 werkt het groot licht toch net als bij een Alfa 75: de lichtschakelaar(stuurstengel) indrukken en niet naar voor of achter zoals bij de meeste auto’s. Staat je schakelaar niet gewoon ingedrukt?
zo sep 05, 2021 02:24
Precies, zo bedoel ik het ook :wink:
zo sep 05, 2021 09:26
Dan heb ik er ook nog eentje. Laatst wilde ik een lichtschakelaar op een 75 vervangen. Goed, 'blind' zo'n ding gepakt, aan het werk... maar wacht, er zit een stekkerpool te weinig op. En hij lijkt wat korter. Verdomd, dit is er eentje van een 33 type 1 of 2. Goed, op de 75 past-ie niet, dus andere schakelaar gepakt :arrow: opgelost. Maar dan zit ik eens naar die 33-stengel te kijken. Er staat een grootlicht-symbool op, maar je kunt het uiteinde niet zoals bij de 75 indrukken. En zo te voelen kun je de stengel ook niet van je af duwen in een arreteerpositie zoals bij 'normale' auto's. What gives?
Dirk-33
zo sep 05, 2021 10:02
Volgens mij moet je die wel van je af duwen, maar kan dat pas als je de knop hebt gedraaid naar dimlicht toe.
zo sep 05, 2021 11:26
Precies, 33 moet je de hendel volledig naar je toe trekken of van je af duwen (is te lang geleden voor mijn geheugen..) en dan 'klikt' het relais en blijft hij op groot of dimlicht staan.
Bij de 75 op het uiteinde van de hendel richting stuurkolom drukken om te schakelen tussen groot en dimlicht.
Mijn eerste 75 werd afgekeurd voor de apk omdat het grootlicht niet werkte. Hij 'klikte' niet als je aan de hendel trok. :P toen ik bij een lokale specialist een andere stuurhendel ging halen was die al verbaasd, zo'n ding ging niet vaak kapot. Stel je mijn verbazing voor toen de nieuwe hendel het ook niet deed... :| Hij lag krom van het lachen toen ik ermee terug ging en hij mijn verbaasde gezicht zag toen hij op het uiteinde drukte en zei "hij doet het toch gewoon?" :mrgreen:
Soms is een handleiding toch wel handig om een keer in te kijken... #-o
Maxtor
zo sep 05, 2021 12:39
Ahum, ik moet vaker rijden met mijn auto’s, en dat terwijl ik de koning van ingewikkelde stengels bezit, een Sud. Het grootlicht is nu weer uit ;)
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
BramVR
ma sep 06, 2021 12:12
Als 33 (type 2, 1988) eigenaar voel ik me gekwalificeerd om deze vraag te beantwoorden
De stengel kan je in een 33 alleen naar je toe trekken. Staat je licht uit (of op stadslicht), is trekken alleen tijdelijk - seinen dus. Als je dimlicht aan staat is trekken om te wisselen tussen dim en groot. Dus voor seinen moet je dan twee keer trekken.
Bijzonder onhandig, maar je went er wel aan.
Alfa Romeo 33 QV (1988)
Alfa Romeo MiTo QV (2010)
ma sep 06, 2021 13:50
Kijk, weer een vraag beantwoord. Ik was er al vrij zeker van dat je niet tegen die stengel kunt duwen. Ja, het kan, maar dan maak je hem stuk. :mrgreen: Heb twintig (of zo) jaar geleden wel eens een 33 type 2 gehad maar had echt geen idee meer.
