De Block
159 TI "wat is dit?" + ramen dicht
di jul 06, 2021 16:46
In mn vorige 159 gingen bij lang indrukken van de knoppen op de sleutel alle ramen open en dicht. Bij mijn nieuwe wel open, maar niet dicht. Why..? Links achter ratelt bovenin. Vermoed versleten tanden in het mechaniek.
En wat is deze uitstulping aan mijn spiegelvoet? Lijkt een camera in te zitten..
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Jens Hoorn
Re: 159 TI "wat is dit?" + ramen dicht
di jul 06, 2021 18:05
Regensensor + programmering
''Drive tastefully''
di jul 06, 2021 20:58
Ramen alleen open via de AB is ook normaal. Heel raar idd
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
De Block
ma jul 12, 2021 18:05
Programering van ramen dicht/open kan ik niet in het standaard menu vinden. Alleen in te stellen met ODB conectie?
Is wat lastig te zien, maar volgens mij zit de regensensor midden op de spiegelvoet (rechts op foto). Links op de foto is een beetje te zien dat er ook nog een "blokje" aan de zijkant van de spiegelvoet zit met iets dat lijkt op een lensje.
ma jul 12, 2021 19:30
Vierkant blokje aan de spiegelvoet maar de sensor zit niet tegen de ruit aan?? Da's geen regensensor.
(En ook geen cameraatje, al lijkt het daar wel op...)
Had ik ook op mijn 147, een Distinctive met nog een paar paar extra winter- en klimaat-pakketjes etc.
Dat was een sensor voor beslagen ruiten.
Maar dat was een zinloze optie. Want dat ding reageerde altijd en veel te snel, dus ook als het niet nodig was.
Na bijna iedere start dacht hij dat de ruiten beslagen waren (wat niet zo was) en dan ging de airco als een gek ontwasemen.
Die sensor heb ik dus maar verwijderd. (Je klikt het kastje los van de spiegelvoet en dan het stekkertje lostrekken),
De rest van zijn leven heeft hij nietsdoend in het dashboardkastje gelegen. En dat was beter :wink:
Want de ramen waren eigenlijk nooit beslagen.
Stef33
di jul 13, 2021 13:58
Hmm, ook eens proberen misschien. Heb zo'n zelfde kastje en soms slaat de airco continu vanzelf aan en blijf je hem uitzetten.
Regensensor is inderdaad die recht achter de spiegel.
Stef
