Ruviano
Throttle body kit v6
wo jun 09, 2021 16:17
Ls.,
Is er iemand hier die toevallig ervaring heeft met een Busso waar deze kit op zit?
https://www.ahmotorsports.co.uk/product ... -body-kit/
Hoor het graag. Ervaringen en overige aandachtspunten. Neem het in overweging voor een straat auto, gewoon omdat het kan :mrgreen:
Thanks.
Alfetta 1800 - oliva - 1972
Alfa Sei - nero metallizato-1979
Spider 1600 - bianco- 1966
Giulia Q- Bianco Trofeo - 2018
Stellvio Q - Argento Silverstone - 2021
Aubrey H
Contacteer: ICQ
Re: Throttle body kit v6
wo jun 09, 2021 16:22
Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Scheelt heel veel gedoe om de inlaatkant van een V6 te verbeteren.
Alfa 33 1.7 i.e. 1992
Alfa 75 3.0 V6 QV 1992
SCARB nr. 8639
__1337__
wo jun 09, 2021 16:23
Zeer bruut. Waar laat je je LMM?
sebastiaan
wo jun 09, 2021 16:52
Carloz
wo jun 09, 2021 19:55
Jenvey maakt deze sets voor de 12V en 24V.
Alleen heeft AHmotorsports het alleenrecht op de verkoop verworven.
Net als met de Quaife sequentiele 6-bak voor FWD V6.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
do jun 10, 2021 18:59
Op Facebook vind je meandro racing. Jan-Willem Sibering heeft volgens mij deze set op zijn 3.0 24v in zijn race 155.
Voor een straatauto zou ik het niet snel overwegen. Voornamelijk omdat het een flinke kostenpost is. Naast dat de set niet goedkoop is heb je een vrij programmeerbaar motormanagement nodig om e.e.a. optimaal te kunnen gebruiken. De montage en vooral het afstellen daarvan zijn veel werk en niet goedkoop. Setje nokkenassen erbij zou het ook weer leuker maken..
Wat voor een auto moet het in komen? Zo'n set voorzien van een fatsoenlijke constructie zodat je inkomende lucht kunt filteren en ook koude lucht aanzuigt is niet eenvoudig in de meeste auto's. Open kelken in een dichte hete motorruimte moet je zeker niet willen.
za jun 12, 2021 15:55
een beetje afhankelijk van motor waar het op moet is met een vrij programmeerbare ecu , een goede modificatie aan inlaat en uitlaat al veel te winnen. En blijft het lekker rijdbaar, fijn op een straatauto.
Ken een 3.2 GTA blok wat is uitgevoerd voor aanzicht met een 75 plenum. dus middenop ipv zijligging, wel aangepast qua vulume , lekeere uitlaat erop en een ik meen KMS (weet dat niet zeker) , die doet zonder verdere aanpassingen al bij de 300pk. De toevoeging in vermogen door de ITBs worden denk ik heel dure pk`s. en of t koppel er ook veel beter van wordt?
Ruviano
zo jun 13, 2021 00:28
Motor zou een 3.0 zijn, 12v of 24v zijn beiden opties. Gaat niet alleen om pk’s. Ook vanwege het geluid, de uitdaging, weer eens wat anders, etc. De auto waar het in komt heeft uit zichzelf geen sportieve aspiraties. Maar vermogen is nooit verkeerd :mrgreen:
Blok komt ook in de lengterichting te liggen inderdaad. Dus geknutseld gaat er toch al worden. Dus overweeg het extra stapje. De kit vereist ook een vrij programeerbare ECU etc. dus vandaar mijn vraag of er ervaringsdeskundigen zijn in NL. Anders mss hier bouwen en terug naar de UK voor finishing touches...ook nog een optie....
Dirk-33
zo jun 13, 2021 08:08
Er moet nog best wel wat bij inderdaad. Kelkjes, eventuele filters, programmeerbare ECU + kabelboom, breedband lambdasensor, rollenbank kosten etc.
Maar volgens mij moeten er genoeg tuners in Nederland zijn die een motor Alpha N kunnen tunen. Throttlebodies worden zo links en rechts nogal eens gebruikt.
zo jun 13, 2021 11:43
inderdaad Sibering op zn 155, Tazman heeft een 12v 3.0 ermee gebouwd voor Verhoog, auto is nu in Etten Leur.
