Madwokkel
Tikkend geluid
za mei 08, 2021 11:30
Hallo,
Sinds een paar dagen hoor ik een vervelend tikkend geluid dat enkele minuten aanhoudt totdat de motor wat warmer is. Het tikken versnelt mee met het toerental/snelheid.
Paar weken terug is de d-riem en toebehoren vervangen. Motorolie is niet helemaal bijgevuld, maar hij gaat 27 mei naar Homan voor een grote beurt en bougies.
Het gaat om een 147 1.6 t-spark 105pk.
Iemand enig idee wat dat tikkende geluid zou kunnen zijn? Ik kom de nokkenasversneller veel tegen op internet, maar ook berichten dat die helemaal niet in mijn alfa zou moeten zitten? Huh?
Vraag 2:
De motorolie is denk ik al een hele tijd niet vervangen en staat een beetje laat. Ik weet echterniet wat voor olie er nu in zit. Kan ik gewoon bijvullen met 5w40 synthetic oil tot hij naar de garage gaat?
Alvast bedankt :)
GT 75V6
Re: Tikkend geluid
za mei 08, 2021 15:46
De 1.6 met 105 pk heeft inderdaad geen nokkenasversteller, de 120 pk-versie wel.
Jens Hoorn
Re: Tikkend geluid
za mei 08, 2021 15:57
Mogelijk een versmeerde klepstoter
''Drive tastefully''
Madwokkel
Re: Tikkend geluid
za mei 08, 2021 17:02
Die heb ik ook voorbij zien komen! Is dat makkelijk te verhelpen?
Wat zou het anders nog kunnen zijn?
Madwokkel
Re: Tikkend geluid
za mei 08, 2021 17:35
Wat ik me ook afvraag: op internet vind ik veel verschillende klepstoters, variërend van €2,30 tot wel €60,- p/s. Zit hier nou veel kwaliteitsverschil in? (Tussen de excessen natuurlijk vast, maar toch..)
Jens Hoorn
Re: Tikkend geluid
za mei 08, 2021 17:54
Eerst maar eens de motor flushen. Daar heb ik al veel goede resultaten mee behaald.
nico mario
Re: Tikkend geluid
za mei 08, 2021 18:57
Wat bedoel je met ‘een beetje laag’ oliepeil? Onder minimum? Klepstoters en nokkenas hebben ook olie nodig.....Dan zeker bijvullen, 5w40 is op zich niets mis mee, ook al weet je niet wat er nu in zit.
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
Re: Tikkend geluid
za mei 08, 2021 23:54
Elke olie is altijd beter dan te weinig olie.
Carloz
Re: Tikkend geluid
wo mei 12, 2021 09:19
Zou een vast zittende klepstoter kunnen zijn. Olie op pijl brengen met ATF doet vaak wonderen. En dan nadat het wonder is geschied (of niet) de olie verversen.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
