pirre3
voorste veren alfa 105 plaatsen
do feb 04, 2021 10:23
Hoe kan ik best de voorste veren van een 105 bertone terugplaatsen ??
Met veerspanners lukt precies niet, te weinig ruimte zijdelings .
Re: voorste veren alfa 105 plaatsen
do feb 04, 2021 10:24
Veerspanners gaan nooit passen inderdaad.
Je moet 3 of 4 losse draadeindes op de plek van de bouten van de veerschotel plaatsen. En zo om en om stukje losdraaien waardoor je langzaan de schotel laat zakken.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
pirre3
vr feb 05, 2021 08:52
Thx voor de info, is perfect gelukt
Voor alle veiligheid de garage krik extra er ondr gezet moest het lossen :)
superjesse
vr feb 05, 2021 09:07
Inderdaad de perfecte manier!
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1977 Giulia Nuova 1.6
1973 Giulia Super 1.3
1975 Alfetta 1800 sedan
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
Seliquella
vr feb 05, 2021 13:31
Ik heb het ook op een vergelijkbare manier gedaan, alleen wel met 8.8 draadstangen en dubbele moeren boven en hoge moeren onder (beetje extra safety).Wat je bij de Gamma koopt is vaak mindere kwaliteit bv 4.8 of 5.6 (zie kleurcode op de kopse kant).
Hoge moetren is ook handig, want dan loop je mooi vrij van de onderste veerpan en het slijt niet zo erg.
Een krik en kale body had niet zo veel zin bij mij (te weinig massa). :mrgreen:
Jens Hoorn
za feb 06, 2021 22:46
Even rondvragen of er iemand in jouw buurt het originele gereedschap heeft om de veren te vervangen. Ik heb het 8)
Laatst gewijzigd door Jens Hoorn op zo feb 07, 2021 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.
''Drive tastefully''
zo feb 07, 2021 08:01
Precies. Let op kwaliteit draadeinden/bevestigingsmaterialen (ook moeren) voor serieuze toepassingen.
Standaard industiekwaliteit is 8.8 Bij draadeinden te zien aan kleur kopse kant (geel=8.8) en bij bouten staat het duidelijk op de boutkop.
Als je goed kijkt zie het je het in kwaliteitsmoeren ook.
Afstandbussen of hoge moeren idd ook superhandig als je beetje slag wilt maken/op wilt schieten.
Of een stuk pijp met een doorgezaagde dop erop gelast. En dan met de luchttol. 8) Gang is alles. :D
Gr
Seliquella
zo feb 07, 2021 15:50
Ook eens gebruikt, wat een gek*t vond ik dat zeg, maar misschien dat ik het snapte hoe het werkte, dat kan natuurlijk ook.
Snel weer netjes weggelegd en de draadeinden genomen :mrgreen:,
jan1300
zo feb 07, 2021 20:34
Ik heb ook zo'n originele set.
Gebruik ik altijd.
Geheim is niet muurvast zetten zodat de veerschotels zelf hun weg kunnen vinden.
En ja bij monteren is er wat handigheid en kracht nodig om het gereedschap met verschotel en veer enz.onder de auto te tillen. Overigens heb ik de beschikking van een tweekolomsbrug dat maakt het wel makkelijker.
Ciao
