Graduate86
Kachelventilator 166
di jan 12, 2021 16:09
Wie kan mij vertellen waar deze in de 166 zit.
Die van mij doet het namelijk niet meer. Ik hen al het een en ander gelezen over de ICS-unit en dat deze nogal eens voor problemen zorgt.
Volgens mij heb ik alle zekeringen gecontroleerd en die zijn allemaal goed.
Ook al geprobeerd om de ICS te resetten maar geen resultaat helaas.
Groet Jelte.
kokos
Re: Kachelventilator 166
di jan 12, 2021 21:25
Rechts (vanaf bestuurder gezien) onder de paravent-plaat. Dus wisser-armen even eraf, diverse schroefjes eruit ...
Graduate86
di jan 12, 2021 22:03
:thumbs:
Graduate86
wo jan 13, 2021 15:19
Probleem is opgelost. De ventilator draait weer.
Ik had alle zekeringen gechecked behalve 1tje niet. Laat nou net DIE zekering kapot zijn.
Scheelt me in ieder geval weer een hoop tijd :D
Niels
wo jan 13, 2021 20:27
Wees blij, je pakt er dr niet ''even'' die kachelmotor, zoals bij de meeste auto's. Deze zit echt in in het kachelhuis, en doe moet je dan eruit halen.. Onder de parfaan vandaan ;) Mooi dat ie t weer doet! :thumbs:
- Jeremy Clarkson
kokos
do jan 14, 2021 20:01
Gaf ie trouwens “off” aan op je display? Zo ja: welke zekering was het precies? (Een vriend heeft nu dit probleem)
Graduate86
vr jan 15, 2021 16:40
Op het display gaf hij aan dat ie gewoon draaide, maar dat deed ie dus niet.
Het was een groene 30A zekering en die zit onder de motorkap vooraan bij de parafan. In het midden.
Even 2 dekseltjes losdraaien en dan is het de rechter zekering (gezien vanaf de voorkant van de auto, dus de bestuurders kant)
Ik hoop voor je dat het de zekering is want als je de kachelventilator eruit moet halen heb je wel even wat te doen.
Succes :thumbs:
Als je even googled op "zekering kachelventilator Alfa 166" vind je wel wat foto's denk ik.
kokos
vr jan 15, 2021 19:28
Opgelost. Er blijkt een reset d.m.v. een combinatie van knoppen te zijn. Daarna werkte alles weer
Graduate86
vr jan 15, 2021 19:49
Die reset heb ik ook geprobeerd maar dat werkte bij mij dus niet. Maar mooi dat het weer opgelost is. :thumbs:
