motaareke
Achterbank van sedan 159
zo jan 10, 2021 20:03
Hallo forumleden,
Iemand een link of deftige uitleg hoe ik mijn achterbank kan demonteren?
Zit los aan voorkant en rommel als zot.
Betreft model 159 sedan.
Mvg
Chris
motaareke
Re: Achterbank van sedan 159
ma jan 11, 2021 17:10
Niemand? Aub
TiTaTo
ma jan 11, 2021 17:25
Zo uit mijn hoofd: bij mijn 159SW zat de zitting alleen vast met 2 pinnen aan de voorkant. De zitting moest met veel kracht aan de voorzijde omhoog worden getrokken, waarbij de kunststof houdertjes waarin de pinnen in de bodemplaat klikken het meestal begeven...
Als die pinnen los zijn kun je de zitting naar voren lostrekken.
Ik neem aan dat het bij de sedan identiek is.
motaareke
di jan 12, 2021 15:39
Krijg het niet los, ik weet niet hoe het onderin is vastgemaakt.
Niemand geen plannetje of tekening?
Moet dringend opvoerpomp vervangen is stuk.
TiTaTo
di jan 12, 2021 17:33
Veel kracht, ik heb uiteindelijk een houten hefboom gebruikt om de voorzijde van de zitting te liften, waarbij de kunststof dopjes het wel begaven. Maar die zijn makkelijk te vervangen indien nodig. Weet niet of er een elegantere methode is...
motaareke
di jan 12, 2021 19:18
Voorste kant is los, maar krijg die van achter niet los.
Weet niet welke handeling? Zou graag weten hoe achterste zijde vast is geklikt of...
Niemand geen filmpje of plannetje?
boessie
Contacteer: Facebook
di jan 12, 2021 21:34
Kijk zelf eens op https://alfa-romeo.7zap.com
Groeten Gunther
wo jan 13, 2021 13:57
Ik heb zelf geen 159, ook nooit gehad dus geen eigen ervaring.
Maar internet weet alles: KLIK.
Als je de voorzijde los hebt moet de zitting blijkbaar flink naar achteren gedrukt worden om hem uit een paar haakjes te drukken en dan kan hij omhoog. Aan de achterzijde zitten ook nog twee beugeltjes/haakjes die dan pas los kunnen.
Er staat niet bij of het nog verschillend is voor vaste of neerklapbare achterbanken. Maar als ik het goed heb zijn dan alleen de rugleuningen verschillend, niet de zittingen.
