AlfaKid
Stotteren 147 1.6 hoge toeren
ma jan 04, 2021 12:49
Hey hoi Ik heb een vraagje.
Mijn 147(1.6 Veloce) stottert als je hem flink doortrekt (vanaf 5500 toeren). Het is niet steevast maar het valt soms op. Het is dus ook niet zo hinderlijk maar het hoort natuurlijk niet. Op internet kan ik dit probleem nergens vinden. Injectoren zijn allemaal goed en hebben we ook getest met de revisie. Ik heb wel gelezen dat je het brandstof filter niet kan vervangen bij deze auto's? Klopt dit? Heeft een van jullie enig idee waar ik naar zou moeten kijken? Elke tip word gewaardeerd! Onderin heeft de auto geen enkel probleem en power zat. Beetje raar probleem dus.
Ik hoor graag van jullie.
Pietro Originale
Re: Stotteren 147 1.6 hoge toeren
ma jan 04, 2021 16:50
Lees hem eens uit (met zo'n OBD II scanner die je voor 2 tientjes op AliXpress koopt). Waarschijnlijk staan er wel wat foutmeldingen in.
Eat My Rust Racing
rutgerdow
ma jan 04, 2021 16:51
lijkt me raar als brandstof filter niet te vervangen is.
Heb je de computer al uit gelezen op storingen?
Misschien in lambda sonde niet meer helemaal 100%
Rutger
AlfaKid
wo jan 06, 2021 09:26
Ik heb de auto gister uitgelezen en hij geeft geen enkele storing. Volgens de auto is alles picobello. De lambda's werken allemaal naar behoren. Misschien toch iets met brandstof druk of iets in die richting? Iemand nog ideeën?
rutgerdow
wo jan 06, 2021 11:13
bougie kabels? (in donkere omgeving met plantensproeier ff kijken of je vonken ziet)
Rutger
AlfaKid
vr jan 08, 2021 09:41
Ik bedacht mij ineens. Zou de katalysator verstopt zitten? Mijn auto had eerst een enorm hoog olieverbruik. Dat is nu verholpen door revisie maar misschien heeft dat de kat wel om zeep geholpen? Zou dit kunnen? Of zijn er dan andere symptomen?
rutgerdow
vr jan 08, 2021 09:48
kat denk ik niet.
het moet denk ik iets zijn met ontsteking/brandstof
Rutger
AlfaKid
vr jan 08, 2021 09:58
kat denk ik niet.
Oh oke. Leek mij ookal niet hoor want ik heb recentelijk nog in de kats gekeken en die zagen er prima uit. Netjes een honinggraat patroon te zien. Als je foto's opzoekt van verstopte kats dan zien die er heel anders uit. Maar ik dacht misschien?
Ik zal vandaag de bougiekabels maar eens gaan checken. Thanks Rutger!
Jens Hoorn
za jan 09, 2021 17:48
Dit probleem heb ik ooit eens meegemaakt met een BDP-sensor. Andere (originele) sensor was de oplossing.
Dit was toen een 916 2.0 TS
''Drive tastefully''
AlfaKid
za jan 09, 2021 20:45
Zou hij dan geen foutmelding geven met uitlezen? Bedankt voor je reactie! Zo duur zijn ze niet dus dat is nog te proberen als het onderstaande niet werkt.
Ik heb trouwens een flesje Forté fuel system cleaner advanced gekocht omdat ik misschien ergens de injectoren verdenk. Misschien maakt het wat uit. Zal geen kwaad kunnen. Forté heeft goede recensies.
AR823
za jan 09, 2021 22:32
Misschien een rare vraag, maar hoelang zitten de bougies erin? dit omdat je klacht bij hoge toerentallen is.
AlfaKid
zo jan 10, 2021 18:59
4000 km. Dus ik denk niet dat die het probleem zijn. Zijn originele bougies trouwens.
rutgerdow
ma jan 11, 2021 11:08
Ik heb al 2 keer bdp sensor moeten vervangen (symptomen waren anders dan jij beschrijft; auto viel stil als motor op temperatuur was en wilde pas weer starten als afgekoeld) maar beide keren was deze storing niet uit te lezen. (bij 155, met iets ouder motronic systeem dan 147)
Originele bougies zijn er in 2 soorten: die met korte en met lange (100kdm) levensduur. Die laatste is wel echt de versie die je moet hebben.
Rutger
ma jan 11, 2021 15:17
Als je allerlei elektrische (elektronische) gremlins uitsluit, zou het ook nog kunnen liggen aan brandstofpomp. Die dingen gaan niet eeuwig mee en bouwen dan wel eens te weinig druk op, zeker bij hoge vraag (hoge toeren).
Je kunt een hint krijgen uit de fuel trims, maar is vaak lastig te herkennen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Jens Hoorn
ma jan 11, 2021 17:31
Volgens mij gaf hij geen fouten, toen. Weet ik niet meer goed
