vdhorst
Veerpoot achter Alfa 75 3.0
za dec 17, 2005 15:30
Beste heren / dames,
Heeft er iemand ervaring met de veerpoot achter ivm. roestvorming. Het lijkt erop dat dit problem zal gaan geven met de APK alleen is de vraag is hier wat aan te doen of wordt dit een mission impossible. Belast is dit moeilijk te beoordelen zodoende zal de achterophanging losgemaakt worden om dit beter te kunnen beoordelen
Enig advies gewenst. Is hier wat aan de te doen?
Alvast bedankt.
Marcel
RE: Veerpoot achter Alfa 75 3.0
za dec 17, 2005 16:36
Standaard APK richtlijnen hanteren.
zijdelings van de veer is geen probleem...
Maar iig heeft een 75 GEEN veerpoten achter...
Dragen doet i op de ophangpunten van dedion en bovenzijde veer uiteraard...
vdhorst
za dec 17, 2005 20:08
Hallo,
Dat is de vraag. Als je er van onder tegenaan kijkt lijkt het een cilinder(deze is verrrot) waar de veer als het ware invalt. De veer zou als ware op de plaats gehouden worden door deze cilindervormige bus. Alleen is de vraag is daadwerkelijk het geval is. Aangezien ook de desbetreffende werkplaats hier geen ervaring mee heeft is de vraag hoe ziet deze ophanging er uit.
Dus een ieder die hier iets van weet graag advies.
Alvast bedankt.
Marcel.
GTV Boy
za dec 17, 2005 20:37
Volgens mij bedoel je de veerschotels.
Deze zijn nog nieuw te koop, kwestie van de oude eraf slijpen en de nieuwe erop lassen..
Deze schotels dragen idd de veren.
156 Sportwagon , 2003.
za dec 17, 2005 20:54
Volgens mij zijn de veerschotels die GTVboy bedoeld de onderste (op de triangel)
Voor de bovenste (in je kofferbak) zijn volgens mij geen losse verkrijgbaar maar daar zou jet met wat plaatwerk zelf wel wat in kunnen lassen.....
GTV Boy
zo dec 18, 2005 01:21
:shock: Ik heb nog nooit een 75 of GTV gezien die DAAR rot was... :roll:
Maar... het blijft een Alfa,... dat dan weer wel. 8)
Re: RE: Veerpoot achter Alfa 75 3.0
zo dec 18, 2005 07:47
:biggrin: Ik wel, 1-tje tot nu toe maar toch....
hopelijk zijn het de onderste dat is een stuk makkelijker te repareren...
AG
zo dec 18, 2005 08:04
Ik heb er nog nooit een gezien van de 116 serie en 75 gezien die daar niet rot is, het begint met het binnenscherm ter hoogte van de veer en waar er 3 platen over elkaar heen zitten en loopt dan naar de voorkant toe. Bij de apk mag hij er op afgekeurd worden want het is een dragend deel. Het vervelende is inderdaad dat je het allemaal zelf moet maken.
AG
GTV Boy
zo dec 18, 2005 11:35
AG
Moet je maar eens naar die van mij komen kijken.. :whistle:
Maar even on-topic;
Vanaf fabriek is het daar ook een kale bedoening, elk spoor van roestpreventie ontbreekt.. :?
Ik heb ook wel alfa's gehad die een gat hadden aan de voorkant ( kijk je tegen aan vanuit het achterscherm).
Dit kon ik oplossen met een dik stuk plaat er in te lassen.
Ik weet niet hoe ver die van jou heen is.. :? ( vd.horst)
Een foto van de situatie kan meer vertellen.. :wink:
En leerzaam natuurlijk.. 8)
bralfa
zo dec 18, 2005 15:33
Ff de achterbank en de binnenbekleding eruit... Dan heb je waarschijnlijk betere kijk op de zaak.... :shock:
Shut up and ride!
vdhorst
zo dec 18, 2005 19:35
Heren hartelijk dank,
Hypothetisch er van uitgaande dat er gelast dient te worden iemand enig ervaring qua kosten. Heeft het zin om hier enig geld voor uit te geven of wordt dit water naar de zee dragen.
Eventueel advies waar ik dit het best kan laten doen. Ahum het moet natuurlijk wel goed gebeuren.
Technisch ben ik wel redelijk behebt echter lassen is een ander fenomeen.
Alvast mijn dank.
Groet,
Marcel.
75recaro
zo dec 18, 2005 19:39
Of het zinvol is ligt natuurlijk aan de verdere staat van de auto
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Rens 1.7QV
zo dec 18, 2005 19:42
Alvast mijn dank.
Groet,
Marcel.
Er zijn hier een boel mensen die goede garages weten. Dus als je even de omgeving aangeeft, dan kun je wel geholpen worden.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
vdhorst
zo dec 18, 2005 20:16
Heren,
Omgeving Zeewolde of eventueel Eerbeek.
Groet,
Marcel
zo dec 18, 2005 20:38
Marcel,
ik ken je (nog) niet maar ik woon in Lelystad en ik wil best wel even kijken of er veel laswerk aan zit......
Het kijken kost je in ieder geval niets...
