Stef33
Regensensor 159
zo jan 03, 2021 17:38
Mijn 159 (1750 TBi, 2010) geeft sinds een tijdje een waarschuwing als ik de ruitenwisser op automaat zet dat deze functie niet beschikbaar is, het wordt dan een gewone interval. In het verleden ook al eens gehad (na vervangen voorruit) en toen ging het weg na rammelen aan de stekker bij de spiegel. Ditmaal helaas niet.
Kan het zijn dat de regensensor defect is en komt dat vaker voor? Is er nog een mogelijkheid de sensor te testen?
Iemand ook als eens geprobeerd er een te repareren?
Tuynder levert de originele sensor (60684944), maar die is nogal aan de prijs. Ze geven ook een alternatief: 60660039. Is die ook bruikbaar? Deze is 'slechts' de helft van de prijs, maar m.i. nog een behoorlijk bedrag voor een simpele sensor.
En is er een trucje om de sensor goed van de ruit te krijgen? Bij het lostrekken kwam het siliconen afdekvel van de sensor gedeeltelijk los (of was dat al, sensor is dus eens van oude ruit overgezet). En klopt het dat er bij montage siliconenolie o.i.d. tussen sensoroppervlak en ruit wordt aangebracht? Zo voelt het tenminste aan.
Stef
Stef33
Re: Regensensor 159
ma jan 04, 2021 16:44
Voor verwijderen heel rustig lostrekken dus:
https://www.hella.com/techworld/nl/Tech ... uto-42078/#
Communicatie met de sensor testen:
https://mvwautotechniek.nl/lin-bus/
Stef
Stef33
Re: Regensensor 159
zo mei 16, 2021 15:50
Omdat ik de auto het laatste jaar toch minder gebruik en het ook geen heel dringend probleem is, was ik er nog niet toe gekomen. En ineens vorige week werkte de automaat spontaan weer! Opgelost dus :D (voor zolang het duurt)
Stef
TiTaTo
Re: Regensensor 159
zo mei 16, 2021 19:42
Doet de sensor bij jouw 159 z’n werk wel goed (als ie het tenminste doet)?
De regensensor in mijn 159 reageert zo onbetrouwbaar, dat ik graag een gewone interval zou willen. Om een acceptabele wissnelheid te krijgen ben nu constant aan het regelen met de gevoeligheidsinstelling en het systeem aan/uit te zetten. Veel meer gedoe dan met een normale interval.
Maar ik begrijp dus dat als de sensor defect of weg is, het als een normale interval werkt :idea:
Stef33
Re: Regensensor 159
zo mei 16, 2021 23:39
Als hij het doet, dan werkt het aardig. Ben inderdaad ook soms aan het bijregelen, maar dat heb je met een gewone interval ook wel. Wat wel eens gebeurt is dat hij even blijft wissen als er al geen regen meer is. Dat zit er waarschijnlijk iets op de ruit voor de sensor dat eerst weggeveegd moet worden o.i.d.
Inderdaad, als de sensor weg is, wordt het een normale regelbare interval. Alleen krijg je wel elke keer bij het inschakelen de melding dat de automatische ruitenwisser niet functioneert.
Als je het kapje bij de spiegelvoet er af wipt (zijkanten naar buiten buigen dacht ik), dan kun je het stekkertje van de sensor aftrekken. Klein wit 3-polig stekkertje als ik het me goed herinner. Zit geloof ik ook een stekkertje voor de automatische dimmende spiegel, die laten zitten ;-)
Als het kapje er af is kun je de spiegel van de voet schuiven, dus niet te hard aan de spiegel trekken.
Stef
TiTaTo
Re: Regensensor 159
ma mei 17, 2021 23:53
Mijn regensensor is regelmatig helemaal van slag, max snelheid wissen bij schone ruit en paar druppels motregen. Of juist veel te laat starten en veel te weinig wissen. :evil:
Maar dank voor de tip voor het bereiken van de sensor. Ik heb wel eens gelezen dat de sensor ook uitgevinkt kan worden via OBD, dan gaat de foutmelding waarschijnlijk ook weg.
