Greg155
Alarm 166
do dec 10, 2020 14:30
Goedemiddag,
In het bezit van een 1999 Alfa Romeo 166 3.0 V6
Nu zelf had ik 2 sleutels eerste type met een knoo bovenop. Deze heb ik vervangen voor 2 vierkante latere type 2 knops sleutel. Hierbij ook het bijhorende zwarte kastje vervangen achter het 3e remlicht.
De sleutels werken perfect. Auto loopt, gaat open en dicht op afstand, kofferklep functie ook. Alleen nu doet het alarm het niet meer. Is dit iets met inleren?
-met kleine ronde sleuteltje alarm al op Off en On gezet
-Accu los gehad
Dank!
Jobo75
Re: Alarm 166
do dec 10, 2020 22:47
Even in het betreffende service-handboek v/d 166 voor je gekeken:
Alle andere zaken heb je al werkend dus het specifieke stuk m.b.t. inleren van de sleutels t.b.v. de diefstal-alarmunit:
"Alleen bij uitvoeringen met diefstalalarm. Voer m.b.v. de Examiner of soortgelijke apparatuur OPSLAAN VAN AFSTANDSBEDIENINGEN uit in de alarm-regeleenheid met alle ontvangen sleutels. Opmerking: Voor deze procedure moet het PASS WORD (codenummer) van de ontvanger worden ingevoerd. Vraag het PASS WORD bij AFD. ONDERDELEN aan onder vermelding van het chassisnummer."
Je moet dus allereerst het chassisnummer van de auto waaruit de nieuwere ontvanger komt achterhalen en vervolgens het codenummer ervan opvragen bij een dealer.
Succes
Greg155
Re: Alarm 166
vr dec 11, 2020 14:33
Dank voor je reactie! Ik heb wel de code kaart van waar de sleutels afkwamen. (Dus Electronic en Mechanical code)
Inleren bij een garage met examiner dus? Goed adres in centraal Nederland?
GT 75V6
Re: Alarm 166
vr dec 11, 2020 14:37
Prins in Nunspeet.
Jobo75
Re: Alarm 166
vr dec 11, 2020 20:15
Zoals ik het lees is het niet de code kaart met beide sleutelcodes (die wordt elders in de servicemanual vaker specifiek genoemd), maar betreft het hier een password van de ontvanger zelf, die te achterhalen zou moeten zijn door een Alfa dealer m.b.v. het chassisnummer.
Een ervaren Alfa dealer zou je verder moeten kunnen helpen, idd. Prins bijvoorbeeld.
Greg155
Re: Alarm 166
ma dec 21, 2020 11:01
WimPrins kan mij helaas ook niet helpen jammer!
Voor de grap de oude sleutel en transponder terug geplaatst. Dan werkt het alarm wel weer met de oude sleutel niet de nieuwe.
MiaGiulia
Re: Alarm 166
di dec 22, 2020 14:16
Voor mijn 166 probeer ik juist het af fabriek alarm buiten werking te stellen. Een 166 uit 2000 welke tot afgelopen oktober in het bezit is geweest van eerste eigenaar.
Echter in de afgelopen 20 jaar is het slot & sleutel waarmee in de kofferruimte het alarm buiten werking gesteld kan worden niet meer aanwezig.
Het hoe en waarom is onduielijk en vorige eigenaar weet daar ook niets meer van.
Zou met de vermelde info dmv examiner & code nummer het Alarm uitgeschreven kunnen worden? Dat zou ik wel graag voor elkaar willen krijgen, dat geloei van het alarm irriteert mij mateloos.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Greg155
Re: Alarm 166
di dec 22, 2020 19:14
Kan je in jouw geval beter niet de alarmmodule loskoppelen die bij het rechterachterwiel zit?
Heb overigens zo'n sleutel zou bijna zeggen leen mijne.
Greg155
Re: Alarm 166
di dec 29, 2020 17:51
Vandaag bij een dealer geweest, met de 5 cijferige code van de donor auto.
We kwamen erin via Examiner, en koppelen met procedure. Er zat eerst VAS2 alarm in en de sleutel vraagt om VAS3. Allebei geprobeerd met koppelen. Helaas nog steeds geen alarm.
Wie o wie kan mij helpen koppelen, ik heb alle gegevens bij de hand!
Greg155
Re: Alarm 166
wo dec 30, 2020 01:11
Het is gelukt! MES lukte niet, dealer niet, maar met AlfaOBD is t gelukt!
-Laptop + KKL Kabel op stand 12/13 + AlfaOBD, ''Door locking unit''
Sleutels inleren in systeem daarna zetten op ''DOOR'' dan ''ALARM''
Wel de 5 cijferige code zoals boven benoemd nodig!
Dank allen! Deze is opgelost
