MdLinde
ABS slaat in bij licht remmen (147)
do dec 03, 2020 17:26
Al een aantal maanden heb ik last van het probleem dat bij licht remmen (bij 15-30km/u) de ABS inslaat en je dit voelt in het rempedaal. Nu heb ik vandaag mijn achterste remmen vervangen en kwam ik erachter dat er een opening in de magneetstrip van het wiellager rechtsachter zit. Zie onderstaande afbeelding. Bij het monteren van de linker remschijven heb ik er niet goed op gelet of hier ook een opening in zit, vandaar dat ik niet weet of dit zo hoort.
Ik heb het vermoeden dat dit niet de bedoeling is, en er hierdoor de sensoren een verkeerde waarde registreren. Kan iemand voor mij bevestigen of mijn wiellager vervangen moet worden, of dat dit geen probleem moet zijn.
Carloz
Re: ABS slaat in bij licht remmen (147)
vr dec 04, 2020 17:56
Dat het ABS ten onrechte ingrijpt heeft meestal met een wielsensor te maken.
Of de magneetstrip de oorzaak is? Zou kunnen. #-o
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
joy
za dec 05, 2020 10:19
Bij het merk waar ik werk is het dan meestal de sensorring. Sensor zelf geeft meestal blijvende storing met gevolg dat abs lampje blijft branden.
Niels
zo dec 06, 2020 15:46
De magneet ring hoort geen onderbreking te hebben. Grote kans dat je problemen hier vandaan komen.
Zou dus beginnen met deze te vervangen ;)
- Jeremy Clarkson
MdLinde
wo dec 09, 2020 18:55
Heb een andere 147 eigenaar gevonden die exact hetzelfde probleem heeft. Nieuw lager maar bestellen dus! Bedankt voor de reacties!
