De Block
159 loopt onregelmatig
ma nov 09, 2020 17:31
De 159 2.2 loopt stationair onregelmatig. Soms erger soms minder erg. Vorige week had ik een moment dat hij ook bij hogere toeren aan het inhouden was. Uitlezen levert niets op.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
Re: 159 loopt onregelmatig
wo nov 11, 2020 11:56
Vanochtnd zonder bokken en net weer gesputter. Geen pijl op te trekken.
joost
wo nov 11, 2020 19:18
Bij de bekende problemen met de ketting heb je volgens mij ook dit soort klachten maar dan wel een brandend lampje.
Ik heb dit probleem ook gehad maar dan zonder brandend mm lampje. Bij mij liep hij na het starten even slecht en na een minuutje ofzo weer ok. Bij uitlezen wel storing. Misfire. Bleek in een foute injector te zitten. Heb ze toen allemaal vervangen en geen problemen meer..
33 16v s 1992 alfa Rosso
usa spider 1987 nero
156 sw 2.0 jts 2002 blu daytona
159 sw 2.2 jts 2007 alfa rosso
Scarb lidnr 04117
Jens Hoorn
wo nov 11, 2020 20:42
Vervuiling van inlaat/olie komt ook veel voor. Motorolie flushen is een goed begin om vuile klepstoters schoon te krijgen
''Drive tastefully''
De Block
zo nov 15, 2020 22:11
Nu toch wel lampje. Vermoed dan toch maar ketting. Z'on ding zit al paar decennia in mn Bertone zonder significant ge$!#. Lang leve sensors?
Zal toch ook nog even inlaat kant op vuil proberen te bekijken. Bleek een stuk van mn luchtfilter-huis-deksel te missen! Inmiddels nieuw huisje. Zal qua vuil niet heel erg geweest zijn, qua vocht wellicht wel.
Dirk-33
zo nov 15, 2020 22:37
Kettingproblemen en 2.2 JTS is als koek en zopie, Nord en Webers, boerenkool en rookworst etc etc....
Een wetmatigheid waar je niet onderuit komt.
Helaas niet te vergelijken met de ketting zoals die in de nordjes zit, die is vele male degelijker en gaat inderdaad een mensenleven mee.
