Alfa33
mijn 33 1.7 8v stottert wat kan dat zijn?
do dec 15, 2005 16:52
Heb al de hele herfst wat ontstekingsproblemen gehad, nu dus een stotterend probleempje.
De 33 loopt nu wel redelijk, alleen bij lage constante snelheden zeg 20-70 km/h wil die gaan hokken en stoten. Het is bij een bepaalde gaspedaalstand heb ik het idee. bij 100km/h voel ik het af en toe een heel klein beetje. Ook loopt die een beetje 'rauw' bij vol accelereren
wat zou het kunnen zijn? Afstelling?
PS het is een Bosch jettronic systeem
Nu: 156 2.5 v6
RE: mijn 33 1.7 8v stottert wat kan dat zijn?
do dec 15, 2005 23:42
Nou, dan zal ik maar eens wat roepen:
luchtmassameter?
gasklepschakelaar?
loopt ie stationair wel gewoon mooi rustig en constant?
do dec 15, 2005 23:46
Zit het hem in de snelheid of in een bepaald toerental? Niet onbelangrijk, lijkt me...
bralfa
vr dec 16, 2005 08:09
Logopedist in je ziekenkosten pakket???
Shut up and ride!
Alfa33
za dec 17, 2005 11:17
Sorry voor de wat late reactie.
het zit in een bepaald toerental, 2000-3500 tpm constant bij accelereren dus niet. Als ik m in de 5 heb doet ie het ook, alleen is het dan veel minder voelbaar. Hij loopt stationair wel constant 950-1000 tpm.
Nu: 156 2.5 v6
sandertje
za dec 17, 2005 15:41
Heb ik ook gehad bij 2000 toeren gaan halen.
Daarnaast slecht starten (koud).
Sinds dat ik de gasklepregelaar heb vervangen (veredelde potmeter) heb ik nergens meer last van
zie
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... daffc45e67
za dec 17, 2005 16:37
wat je zegt!!!
Ontstekingsproblemen!!!
Abces?
Neem een ontstekingsremmer ;)
Is je ontsteking nu over dan???
Dottore M
Re: RE: mijn 33 1.7 8v stottert wat kan dat zijn?
za dec 17, 2005 17:17
wat je zegt!!!
Abces?
Nee, punctie ! :schrik:
