berg144
Zit positie alfa spider (115)
do aug 06, 2020 16:20
Is er een mogelijkheid om je zitpositie aan te passen? Zelf ben ik 1.87 m en kijk al snel tegen de zonneklep aan. Ik heb ooit een BERTONE gehad en daar kon je de zwarte dopje onder de stoelen uithalen.
Wie heeft er een (werkende) oplossing of moet ik het gewoon vergeten.
Re: Zit positie alfa spider (115)
do aug 06, 2020 16:54
Ik ben zelf 1.84 met vooral lengte in het bovenlijf. Mijn oplossing is een kleiner stuur zodat ik beetje onderuit kan zitten zonder dat mn knieën klem komen te zitten.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
berg144
do aug 06, 2020 16:57
Ja maar dan is het zwaarder sturen geblazen, ook een beetje zonde van zo'n mooi stuur.
Andere stoel vin ik ook geen optie.
Pietro Originale
do aug 06, 2020 17:13
Toen ik (1.83m) een Spider 4 had, heeft een bekleder de zitting zelf een stukje verlaagd, werkte perfect.
Eat My Rust Racing
Graduate86
do aug 06, 2020 20:49
Ik ben 1.88 en rij al 24 jaar zonder dat ik met mijn knieen onder het stuur vast zit of dat ik tegen de zonneklep aan kijk.
Stoel op de (bijna) achterste stand en rugleuning achterover zou moeten lukken.
berg144
do aug 06, 2020 21:46
Oké, ik ben vanmiddag gaan kijken bij een Spider en had het idee dan mijn hoofd boven de dakrand uit kwam. Welke type heb jij?
vr aug 07, 2020 11:03
Graduate86 en ik hebben beiden een series 3 (rubberbumperspoilerspider)
Graduate86
vr aug 07, 2020 15:17
Als je boven de (voor)raamstijl uitkomt moet je ook met je hoofd tegen het dakje aankomen.
Ik heb boven mijn hoofd nog ruimte zat voordat ik het dak raak.
Hoop dat je een goede oplossing vind.
Groet Jelte.
