AR1300GTJ
Voorstellen
ma jun 29, 2020 11:22
Hoi allemaal, ik heb sinds een tijdje een Alfa Romeo 2000GTV (USA specs).
De auto was behoorlijk vergaan en is inmiddels geheel geplaatwerkt (deels door mij, deels door een vakman) en ook gespoten.
De opbouw is begonnen en inmiddels reizen er best wat vragen hoe zat dat of zit dat bij andere Alfa's. Vandaar dat het me wel handig leek op dit forum eens te kijken en indien nodig wat vragen te stellen.
Groetjes uit de bossen 8)
(PS: mijn eerste Alfa was een 1300 vandaar mijn nickname)
Scalino
Re: Voorstellen
ma jun 29, 2020 22:12
Welkom! Opbouw, leuke fase!
Vraag maar raak zou ik zeggen, maar voor wat hoort wat, dus waar zijn de foto’s...? :mrgreen:
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Re: Voorstellen
di jun 30, 2020 08:06
Welkom hier.
Terugkoppeling op vragen en foto's worden altijd gewaardeerd. :D
Bouw je hem, zoals meestal word gedaan, om naar euro spec? Of houd je hem (deels) origineel usa spec?
Gr
AR1300GTJ
Re: Voorstellen
di jun 30, 2020 13:41
Dank jullie wel.
Foto's plaatsten is wat lastig hier :|
Laswerk was nogal intensief, dus er zijn 2 nieuwewe achterschermen en een nw voorscherm op gegaan. Weg zijn dan de sidelights .
Ik probeer zoveel mogelijk de USA details weg te halen, maar ik heb geen behoefte aan de originaliteitsprijs e.d. dus hier en daar zul je nog een USA dingetje zien, 95% zal verdwijnen. Zo ook de spica/tank/stuk bedrading/mijlenteller/airco etc etc.
Scalino
Re: Voorstellen
di jun 30, 2020 17:55
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Re: Voorstellen
di jun 30, 2020 21:02
viewtopic.php?f=16&t=51608#p676811
Imgur is tot nog toe prima gratis foto site.
Gr
Re: Voorstellen
di jun 30, 2020 21:09
Indien in goede staat is de spicatank prima te gebruiken hoor.
Was de auto goed rijdend op spica of? Of niet rijdend gekocht?
Voordeel van USA spec is wel het stuurhuis. Stuk sleutelvriendelijker met losse stuurkolom.
En ook mogelijkheid om posititie stuurkolom iets aan te passen. Lekker als je lang bent. Als je met originele stuurkolom een naafverlenger monteert komt stuur in de hemel uit. Met usa stuurkolom laat je hem makkelijk stukje zakken.
Heb ook een ex usa bert gehad. En aangepast naar euro spec.
Gr
AR1300GTJ
Re: Voorstellen
di jun 30, 2020 23:01
Dat foto's plaatsen geprobeerd, maar is te complex. Gedoe met allerlei sites en inschrijven en zoeken op mijn telefoon etc zit ik niet op te wachten. Dat kan tegenwoordig wel veel handiger ;)
Ik heb het stuurhuis vervangen door een van een S4 vanwege de stuurbekrachtiging. Ben benieuwd hoe dat straks rijdt!
Tank is vernieuwd dus dat was geen issue. Bijna alles is nu nieuw, dat werkt makkelijker en geeft een duurzamer eindresultaat. Deze Alfa wil ik later niet nog een keer restaureren, dus doe ik het in één keer goed 8)
Motor was niet draaiend en is inmiddels volledig gereviseerd en omgebouwd met Webers.
Re: Voorstellen
di jun 30, 2020 23:42
Foto's plaatsen kan ook makkelijk hoor:
Ga naar www.mupload.nl
Dan bij "Bestand kiezen" ga je naar de foto in jouw "Mijn Afbeeldingen" die je op de site wilt zetten.
Klik op "Upload je Afbeelding".
Dan krijg je een paar linkjes te zien.
De link bij "IMG code voor forums en berichtenforums"; Die link helemaal selecteren en dan Ctrl C klikken.
En dan in je forumbericht met Ctrl V die link plaatsen. Dan zien we de foto.
We zijn benieuwd :D
Re: Voorstellen
do jul 02, 2020 10:55
PB'je gestuurd ivm je S4 stuurhuis.
Gr
AR1300GTJ
Re: Voorstellen
di jul 07, 2020 15:23
Laatst gewijzigd door AR1300GTJ op di jul 07, 2020 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
AR1300GTJ
Re: Voorstellen
di jul 07, 2020 15:27
Laatst gewijzigd door AR1300GTJ op di jul 07, 2020 15:34, 2 keer totaal gewijzigd.
AR1300GTJ
Re: Voorstellen
di jul 07, 2020 15:38
Na veel gehannes 2 foto's kunnen plaatsen ;)
Achteras/ versnellingsbak en motor laten reviseren en motor is wat gekieteld.
In april deze erin gehangen en zoals je kan zien ook het S4 stuurhuis erin geplaatst. Nu veel afmonteren en afbouwen.
genoeg te doen. Net een nieuwe tank gekocht omdat ik naar carburateurs ga en er een injectietank in lag die ik niet meer vertrouw kwa roest.
Scalino
Re: Voorstellen
di jul 07, 2020 17:50
Ziet er fraai uit :thumbs:
Ik neem aan dat het aan de US spec ligt, maar wat zijn die twee uitstekende verzinkte “pluggen” in de kop?
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
AR1300GTJ
Re: Voorstellen
di jul 07, 2020 18:18
Die uitstekende tapeinden zijn voor de stuurbekrachtiging te monteren ;)
