Schmidt
Bougie 75 ts
di mei 05, 2020 12:15
Nu de golden lodge 25 HLD
bijna niet meer te koop is zou ik graag
Willen weten welke bougie ik dan ipv
Golden lodge zou moeten gebruiken. Het gaat om een alfa 75 ts . Eerste serie.
Mvg patrick.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Shandro
Re: Bougie 75 ts
di mei 05, 2020 13:49
Ik heb de NGK BCP6ES erin dacht ik.
Let er wel op of je bougiekabels een 'grote' of 'kleine' aansluiting hebben. Bij NGK kunnen niet altijd de dopjes van de bougie af gedraait worden...
Schmidt
Re: Bougie 75 ts
di mei 05, 2020 19:43
Van die kleine aansluiting wist ik .
Heeft deze ngk ook net als de lodge 4 vonk punten of maar één.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Dirk-33
Re: Bougie 75 ts
di mei 05, 2020 20:28
maar 1.
Maakt geen drol uit, op NGks loopt een TS prima.
Van NGK kun je zowel de BCP6ES als de BCP6E gebruiken.
Schmidt
Re: Bougie 75 ts
di mei 05, 2020 20:53
Dank jullie wel.
Gr Patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Re: Bougie 75 ts
wo mei 06, 2020 07:11
Elke A merk is prima, NGK, Denso, Bosch.
Juiste type nrs weet ik niet uit m'n hoofd.
Waar je op moet letten is of op je bougiekabels hebt voor M4 aansluiting (origineel) of "zandloper".
En zoals aangegeven, veel bougies kunnen de dopjes niet afgeschroefd.
Ik weet niet welke bougies op dit moment losse dopjes hebben.
Gr
Dirk-33
Re: Bougie 75 ts
wo mei 06, 2020 12:08
Tot nu toe hebben al de BCP6E NGK bougies die ik heb gekocht de losse dopjes gehad. Maar hoeveel 75s rijden er nog rond met oud type bougiekabels? Zijn die sws wel verkrijgbaar?
Shandro
Re: Bougie 75 ts
wo mei 06, 2020 12:20
Volgens mij zijn dit de originele,
https://www.classicalfaparts.nl/ShowArt ... ArtID=8046
Er wordt gezegd dat ze langer meegaan dan het imitatie spul...
Re: Bougie 75 ts
wo mei 06, 2020 17:34
Lijken wel op originele.
Heb zelf wel eens setje bosch kabels gehad met weerstandkabel, kosten 50 euro.
Die waren in een jaar kapot.
Kon toen niks naar m'n zin vinden qua kabels, vertrouwde het al niet helemaal dus reserve set (ook 50 euro) lag al in de koffer. :D
Later kabelset gevonden en gekocht van volgens mij Beru vergelijkbaar met de originele kabels, die hebben weerstandkappen en koperkabels. Dat zou beter moeten zijn. En dat lijkt te kloppen, want gaan al jaren mee. Maar die hebben dus wel weer M4 aansluiting.
Zelf wel een keer doosje NGK's getroffen met vaste dopjes. Dat is vervelend als je kabels voor M4 aansluiting hebt.
Gr
