george13
Raam 147
wo apr 22, 2020 18:02
Hallo!!
Bij mijn 147 uit 2002 gaat het rechterraam soms spontaan open. Ik kan het dan alleen met het rechter knopje weer omhoog doen en vaak gaat ie dan enige tijd later weer spontaan open. Als ik 10 minuten wacht kan ik het met het linker knopje dicht doen en dan blijft ie dicht..
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
Bedankt vast!
Grt George
capncurt
Re: Raam 147
do apr 23, 2020 11:56
Ik zou denken dat het probleem in je raamschakelaar unit zit in je linkerdeur. Je zou kunnen proberen deze ff los te koppelen en dan kijken of je hetzelfde probleem hebt.
Daar hoef je gelukkig niet de hele deur voor uit elkaar te halen :)
george13
Re: Raam 147
do apr 23, 2020 18:49
Bedankt voor je reactie!! Hoe kan ik dat raam afkoppelen? Waar zit die stekker ?? Grt George
De Block
Re: Raam 147
ma mei 11, 2020 12:00
Als ik het me goed herinner kan je het deel met de schakelaars gewoon uit de deur "wippen"met een schroevendraaier. Dan stekker aan de onderkant lostrekken.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
AValfa
Re: Raam 147
ma mei 11, 2020 14:11
Dat klopt, wel eerst even het schroefje die hem op zijn plaats houd, onder de armsteun van het deur paneel (alleen bij bestuurders portier) verwijderen.
Bij de andere deuren kan je hem gewoon naast boven eruit trekken inderdaad.
147 1.6 eco distinctive 2011-2019
916 spider 3.0L 2014-heden (chronisch project)
159 1.75tbi 2019-heden
