jochimberkhout
Oliedruk opbouwen met startmotor 75 turbo
ma apr 06, 2020 13:25
Heb vanochtend olie in het blok gedaan en net de startmotor een aantal keer vrij lang laten draaien om olie door het blok heen te pompen. Eerst de bougies eruit gehaald zodat er minder weerstand is. Wat ik me afvraag is of er dan ook oliedruk opgebouwd zou moeten worden. Zie namelijk de oliedruk meter op m'n dashboard niet omhoog gaan. Moet ik me zorgen maken, langer proberen of bouwt een blok nog geen oliedruk op met de startmotor?
jochimberkhout
Re: Oliedruk opbouwen met startmotor 75 turbo
ma apr 06, 2020 13:26
Het gaat om een nieuw opgebouwd blok voor de duidelijkheid!
Shandro
ma apr 06, 2020 13:29
Het kan best een aantal seconden duren voordat de olie volledig rond is gepompt en er druk opgebouwd wordt.
Weet je zeker dat de drukmeter goed is en de sensor ook werkt?
jochimberkhout
ma apr 06, 2020 13:34
Nee dat weet ik niet zeker. Kan ik even testen
jochimberkhout
Heb de startmotor ook al best wel lang rond laten gaan hoor.
Pietro Originale
ma apr 06, 2020 14:04
Wat is lang? Bij mij duurde het ook best lang hoor!
Eat My Rust Racing
jochimberkhout
ma apr 06, 2020 14:07
Twee keer 10 a 15 seconden denk ik? Voelt een beetje eng om langer door te gaan...
Pietro Originale
ma apr 06, 2020 14:29
Uit mijn hoofd duurde het bij mij veel langer. Maar wacht maar even tot er iemand reageert dieper echt verstand van heeft: het is bij mij ook alweer dik een half jaar geleden :wink:
Eat My Rust Racing
jochimberkhout
ma apr 06, 2020 15:04
Okee! Dat zou inderdaad kunnen. Ga eerst nog even de sensor proberen te testen. Tips hoe je dat het beste kan doen? Komt wel spanning op de teller zelf dat zie ik als ik contact omdraai. Komt ook spanning op de sensor. Zou kunnen dat hij vast zit oid?
Dirk-33
ma apr 06, 2020 15:27
Na 2x 10 seconden zou je volgens mij wel oliedruk moeten zien.
Toevallig net na een klusje nog mn TS rond laten gaan zonder starten (met bougies overigens) en na 10 seconden bewoog t oliedruk metertje voorzichtig.
jochimberkhout
ma apr 06, 2020 15:34
Heb inmiddels oliedruk hoor! 2 bar. Pff daar ben ik wel ff blij mee. Bij een turbo en een leeg systeem duurt het dus blijkbaar langer. Olie koeler en turbo moeten natuurlijk nog extra gevuld worden ten opzichte van een Twin Spark. Maar opgelost dus! Had een kleine koelvloeistof lekkage bij een banjobout, maar dat is inmiddels ook opgelost. Helemaal droog het blok verder :)
Dirk-33
ma apr 06, 2020 17:45
Dat zijn inderdaad een hoop extra oliekanalen die gevuld moeten worden.
En ik weet ook niet of de druksensor bij een oliekanaal zit wat als eerste gevuld gaat worden. Waarschijnlijk niet.
Maar mooi dat je druk hebt! toch wel een voorwaarde voor een veilige 1ste start :jumping:
