Dirk-33
nord/twinspark peilstok komt los
za mar 14, 2020 17:05
Hallo,
Bij een lange rit/flink toeren komt soms mijn peilstok los. Gevolg is olienevel op mn spruitstuk en dus rook en stank.
Lijkt mij dat dit door carterdruk komt, maar waar komt dat vandaan?
Mijn carterontluchting op het kleppendeksel zit met een dikke slang in een flesje. Dus die kan vrij ademen eigenlijk.
Volgens mij is dit een bekend probleem bij nords/twinsparks. Wat is wijsheid om die peilstok op zn plek te houden?
HAAK28
Re: nord/twinspark peilstok komt los
za mar 14, 2020 19:51
Nieuw rubbertje om de peilstok zou wel eens kunnen helpen
nico mario
zo mar 15, 2020 13:11
75 TS-Peilstok heeft ‘knikjes’ waardoor hij klem blijft zitten in de peilbuis, misschien de knikjes wat scherper buigen?
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
zo mar 15, 2020 17:27
Als de peilstok heel soepel gaat is dat idd gewoon de oplossing.
Bij m'n racer ook wel eens aan de hand gehad. Ook carterontluchting een vatje met genereuze ontluchting en een fris blok. Toch stok er half uit. Knik erin en klaar.
Gr
Dirk-33
zo mar 15, 2020 21:12
Ah oke ik wist niet dat die knikjes om op zn plek houden. Meende dat het rubber dat deed.
Goeie tips. Ga het rubber vervangen en m iets meer laten knikken.
GTA287PK
ma mar 16, 2020 08:59
Trekveertje eraan knijpen. Problem solved.
Pietro Originale
ma mar 16, 2020 09:01
Ja, precies: een veertje. Gisteren nog aan het TS blok voor mijn racer gemaakt.
Eat My Rust Racing
