erikpeter
carburateurs uitbouwen bertone 105
wo mar 11, 2020 22:16
Ik krijg de inlaatbox niet van de carburateurs(2x40DCOE), want de box heeft te weinig ruimte en komt tegen het binnenscherm aan.
Door de draadeinden kan hij niet verticaal omhoog. Moet hiervoor het motorblok omhoog of iets gekanteld worden. Ik hoop van niet.
Wie heeft hier ervaring mee?
scalino veterano
Gordon
Re: carburateurs uitbouwen bertone 105
wo mar 11, 2020 23:10
Dan zitten er ongetwijfeld gasstukken tussen. Het lijkt niet veel, maar die anderhalve centimeter maakt toch een groot verschil zoals je nu merkt. Toch moet het wel lukken. Het enige dat je nodig hebt is een Jerommeke die tegen je blok duwt terwijl je het luchtfilterhuis eruit wringt.
HAAK28
do mar 12, 2020 20:09
Of je motorsteunen zijn ingezakt
vr mar 13, 2020 09:05
In dat laatste geval zou je het kunnen oplossen door een krik onder het blok te zetten en het blok iets omhoog te helpen, lijkt mij?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
erikpeter
za mar 14, 2020 19:48
Klopt inderdaad, met het kort iets liften van de motor komt het huis net langs het binnenscherm omhoog. Daarna zijn de DCOE's
er vrij snel af. Dank voor de tips!
Scalino veterano
scalino veterano
JoorZ105
ma mar 16, 2020 11:12
even nieuwe motorsteunen bestellen dus :thumbs:
als de carbs eraf zijn kan je er goed bij aan de inlaatkant.
ook meteen even baksteun checken?
Joris
Nu: searching.... :wink:
