lotusS7
kabelbreuk van ontgrendeling achterklep spider bj85
wo mar 04, 2020 10:56
Hoi,
Gisteren op keuring kabel afgebroken van ontgrendeling van achterklep welke zich bevindt linkerzijde deur opening van spider bj85 :(
Slechte timing want afgekeurd.
Is er een hulpmiddel waardoor deze toch kan ontgrendeld worden, er is geen ontgrendeling voorzien met sleutel aan buitenzijde.
Alvast bedankt
Guy
Re: kabelbreuk van ontgrendeling achterklep spider bj85
wo mar 04, 2020 11:50
Via de onderkant is er een gaatje waarbij je de kofferklep in komt, dit is echter niet op alle bouwjaren en uitvoeringen aanwezig.
Zo niet, dan kun/moet je achter de kentekenplaat een gaatje boren.
P.s. demonteer eerst eens je hendeltje in de deur, vaak breekt de kabel aan die zijde en kun je hem dan nog met een griptang pakken en de klep openen.
'20 Giulia 2.0T
wo mar 04, 2020 13:13
En als dat kabeltje niet bereikbaar is, dan kan de klep ook wel open zonder gaatje boren:
Achter de stoelen de bekleding van het schutbord weghalen.
(Heet dat schutbord? Ik bedoel de stalen achterwand tussen interieur en kofferbak.)
Boven in dat schutbord zitten twee openingen, bij de kofferbakscharnieren.
Vanuit het interieur door die openingen de boutjes of moeren van de kofferklep losdraaien.
Het is wat gefrunnik en pas op voor scherpe randjes aan het metaal, maar het kan.
De kofferklep ligt dan los op de scharnieren.
Aan de buitenkant kun je de kofferklep dan aan de scharnierzijde een stukje omhoog tillen.
Aan de slotzijde zit hij dan nog dicht.
Een helper kan door de spleet een stokje of een lange ijzerdraad met haakje naar binnen
steken en daarmee het slot los wippen.
Bij mijn Alfa garage wel eens gezien dat ze het zo deden, dat ging zonder beschadigingen o.i.d.
Ik zou vooraf ook de randjes van je achterschermen en van de kofferklep afplakken met
papieren schilderstape o.i.d. Dan kan er helemaal niks gebeuren als de klep weer los komt.
HAAK28
wo mar 04, 2020 19:25
Meestal zit er recht onder het slot van de achterklep in de bodem een kleine opening, waardoor je met veel geduld het slot met behulp van een lange schroevendraaier oid kunt ontgrendelen.
