GiljanVdM
Cardanas laten balanceren (BE)
do feb 27, 2020 21:22
Weet er iemand een adres (bij voorkeur in BE) om de cardanas van een 75 te laten balanceren? Trilt nogal momenteel...
Nu: Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV (1991)
Vroeger: Alfa Romeo 159
Re: Cardanas laten balanceren (BE)
do feb 27, 2020 22:20
Met balanceren los je vaak weinig op. De problemen met de cardanas van een transaxle zijn in veel gevallen terug te leiden naar slechte donuts, slechte centreerpunten/lagers of kromme asdelen.
Dirk-33
do feb 27, 2020 22:31
En uitlijning, staat van bakrubbers, staartstukrubber, manier van montage etc etc
GiljanVdM
do feb 27, 2020 22:33
Bakrubbers etc zijn net vervangen. Hardy schijven zijn ook nog in goede staat, dus ligt vermoedelijk aan lagers/as zelf?
vr feb 28, 2020 07:05
Trilt al lang een beetje? Of sinds kort na werkzaamheden? Of langzaam erger geworden?
Wat GiuliettaEvo al aan gaf. Vaak is oorzaak hardyschijven, middensteun, centreerlagers. En fouten bij (de) montage waardoor de as of is beschadigd, of gewoon niet goed zit. Dat laatste is mezelf ook wel eens overkomen.... :oops:
Als je dit forum of alfetta-transaxle forum gaat na spitten op problemen met trillende cardanassen kom je veel gevallen tegen die uiteindelijk opgelost zijn, zonder dat de as ooit gebalanceerd is.
En als je www gaaf afstruinen kom je ook ontzettend veel bullshit tegen over dit onderwerp. Eerst de basis goed nalopen,
Gr
GiljanVdM
vr feb 28, 2020 07:11
Thanks iedereen! Zal hier dan enkele dagen voor inplannen, vermoed dat het niet op 1-2-3 geflikt is #-o
vr feb 28, 2020 07:15
Hij is toevallig niet gaan trillen na vervangen van de voorste baksteunrubbers?
Om je voorste baksteunen heel te houden is het ook belangrijk dat aanslagrubber boven koppelinghuis goed zit. Die voorkomt omhoog komen van de bak tijdens optrekken. (gevolg van "klimmen" van kroon in pignonwiel)
Als voorkant bak omhoog kan zijn je baksteunen heel snel stuk.
Gr
GiljanVdM
vr feb 28, 2020 18:14
De auto trilde al voor het vervangen van de baksteunen.. vanaf 3000 toeren is het merkbaar en 4500 toeren valt het echt heel hard op.
GiljanVdM
vr feb 28, 2020 21:46
Even een long shot maar kan maar proberen: als er nu iemand zou zijn die de cardanas vanbinnen en buiten kent, en het ziet zitten om de mijne even samen te bekijken, dan heb ik daar zeker een lange rit en dergelijke voor over! :)
GiljanVdM
za feb 29, 2020 21:27
Iemand ervaring met de cardanassen die uit 1 stuk vervaardigd worden? Van der werf heeft er blijkbaar
GiljanVdM
zo mar 01, 2020 23:51
Even informatie gevraagd, prijs valt nog mee (2 keer set nieuwe hardyschijven kopen).
Iemand die ervaring heeft met straatgebruik van zo een as met kruiskoppeling in een 75?
Dirk-33
ma mar 02, 2020 06:30
Ik niet.
Maar er zijn tig auto's die al decennia af fabriek zijn uitgerust met assen met kruiskoppelingen. dus het concept werkt.
Ik neem aan dat er ook een schuifstuk in die as zit dan? Want de lengte blijft niet hetzelfde ivm kantelen van de motor.
En eigenlijk moet er een hoogte verschil tussen de uitgang van je motor en input van de bak zitten wat de as overbrugt. Dan is de levensduur van de kruiskoppelingen langer.
TurboMarc
ma mar 02, 2020 16:02
Dit is mijn as welke nu onder de Racer zit"
Filmpje As
Filmpje Pook
Heb er nog niet heel veel mee gereden. Geen trillingen of andere zaken, ook niet bij 7500 rpm op de rollenbank
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
TurboMarc
ma mar 02, 2020 16:37
Scarb# 00072
ma mar 02, 2020 20:41
Gaat dat goed met het schakelmechanisme, zo zonder die verjonging in de as?
