alfa75turbo
Velgbouten 75 draaien door
di feb 18, 2020 16:51
Hallo,
Ik heb al enige tijd last van dat een aantal velgbouten (voorzijde) doordraaien als je een velgmoer erop wil zetten.
De bout lijkt ook niet recht in het huis te zitten wat aan je remschijf vast zit.
Is daar een trucje voor, ik neem aan dat er een platte kant op de bout zit waardoor hij niet doordraait.
Thanks voor de hulp.
zonder Alfa geen Ferrari!
Carloz
Re: Velgbouten 75 draaien door
di feb 18, 2020 19:38
Zijn toch meestal met een conische kop met ribbels op de steel. Om ze te monteren moeten ze er van de achterkant ingeslagen worden..
Of is dat bij een 75 anders?
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Dirk-33
di feb 18, 2020 20:21
Nieuwe remschijven kopen, daar zitten ze standaard op.
Zitten met een perspassing in de schijf, en dan door de fusee heen.
Geen idee of ze een nokje hebben trouwens, zou best kunnen. maar misschien afhankelijk van het merk?
Jouke JS
di feb 18, 2020 23:11
Gebeurt inderdaad vaker, zeker als de remmen flink worden gebruikt. Luchtsleutel wil meestal wel lukken. Aan de achterkant even een lasje helpt ook.
